Går ej installera XP på ny PC
Larsa97
Mygg-jagare!
9 Apr 2004
Bålsta
SV1000S -05
P g a barnens stora intresse för den andra WOW-världen har jag "tvingats" köpa ny burk. Det blev en PC i delar från Komplett.se (https://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=321530) med XP Pro SP2 och usb-tangentbord. Som bildskärm har vi en lcd-tv som är inkopplad via s-video kabel.
Bygget gick bra (tror jag) och när jag startade burken kunden jag komma in i BIOS. Även xp-instllationen såg lovande ut och jag fick på skärmen ett meddelande "tryck retur för att installera..". Då jag inte hade någon kontakt med burken från mitt tangentbord (usb) valde jag att starta om... Fr o m den stunden får jag bara fram en blinkande markör upp till vänster (efter bilden "tryck del för bios-inställningar".
Komplett tror ev att det kan vara tangentbordet som ibörjan bör vara PS2 och/eller att lcd-tv:n med s-video inte fungerar ihop med burken.
Microsoft tror på ändring i bios så att burken bootar från DVD-läsaren.
Någon som varit med om detta och som har några tips om vad filet kan ligga? kan det vara så att hårddisken måste formateras om eftersom det är XP OEM?
Tacksam för alla tips!
Så tangentbordet funkade först när du skulle in i bios men inte sen?
XP installation
Jag har hittills inte stött på någon nyare dator (Den här sidan millennieskiftet) som inte kunnat fixa installationen med ett usb-tangentbord så det skall fungera. Under förutsättning att du inte råkat inaktivera usb i biosen när du var in där då. Då kommer datorn ju inte ens att försöka prata med tangentbordet.
Om du ändrat startordningen så att den inte försöker boota från CD så kommer den aldrig att hitta windowsskivan. Kontrollera dom sakerna i BIOS. Om det ser OK ut och inget är ändrat så är det bara att öppna lådan och kolla så att det inte är någon kontakt som sitter dåligt iskjuten och därför plötsligt inte ger ström eller signal dit den skall som den skall.
Om den startade windowsinstallationen först och inte när du försöker sen så är det troligen något du gjort som gör att det inte funkar.
Vad gäller formatering så får du alltid upp en fråga om du vill formatera hårddisken när du kör installation av XP och har bootat från CD. Om du har en ny hårddisk så måste du göra en fullständig formatering. Är den redan NTFS-formaterad så kan man nöja sig med en snabbformatering.
Har du testat att sätta dit ett gammeldags tangentbord?
Har du kollat i bios så usb portarna är aktiverade?
Om du har XP på skiva så gör det inget om du testar att formatera.
Trail and error är det som gäller :tummenupp
Jag lånar hem ett gammalt ps2-tangentbord från jobbet och testar. Svårt att formatera bara då min gamla burk har pata och inte sata som den nya hårddisken, får försöka få tag på nån som vill låna ut sin...
Usb stod som enabled har jag för mig.
Just det, jag kom in i bios först och kunde trycka F10 för ändringa av klockan
Jag stängde av burken har jag för mig när jag fick uppmaningen att trycka retur för att installera..
Jag kom på att jag inte har kopplat in 6 pin pci express från nätaggregatet. Har ett Nvidia Gforce 8500 gts, behöver jag koppla in denna kabel också och var ska den sitta i så fall??
3157571 Jag kom på att jag inte har kopplat in 6 pin pci express från nätaggregatet. Har ett Nvidia Gforce 8500 gts, behöver jag koppla in denna kabel också och var ska den sitta i så fall??
baksidan av ditt grafikkort, brukar vara standard stället.
Jag fick också det där felet med blinkande markör halvvägs in i installationen på min nya dator i somras. Det visade sig vara fel startordning på hårddiskarna. Den bootade så snällt på DVD:n och installerade, men när det var dags för omstart så stod bara markören och blinkade i en svart ruta. När jag kollade i bios, så låg systemdisken långt ner i listan över hårddiskar. Det var bara att flytta upp den direkt under DVD:n så startade maskinen sen. Jag har SATA-diskar precis som du och det verkar som dom kan hamna lite hur som helst i listan i bios...
Problemet är löst! Jag gick in i bios och ändrade "boot sequence" som någon föreslog (behöve ett gamalt hederligt ps2-tangentbord för att få kontakt).
Tack för alla tips:tummenupp
