Keihin 39mm flatslide förgasare
Gottfrid
VM i tappa körkort!!! 13 aug-12 sep.
11 Sep 2005
Karlstad
Yamaha YZF1000R Thunderace -97 1040cc kit, grottistopp och devil 4-1 system.
Hej alla glada.
Har precis inhandlat en Yamaha YZF1000R Thunderace som är uppborrad till 1040 med grottisportad topp, Keihin 39mm förgasare och 4-1 devil system.
Cykeln går som en dröm, men ja har ett problem gällande förgasarna.
Det sitter som sagt 4 Keihin 39mm fuggar på hojjen och den startar lätt när den är varm och går rent och fint.
Problemet är att chokewiren inte är inkopplad vilket gör hojjen fruktansvärt svårstartad när den är kall.
Ibland har man tur och får igång hojjen innan batteriet tar slut, men oftast tar det slut och man får ta starthjälp innan den hoppar igång.
Antingen det eller så blir den sur så man får ta ur stiften.
Detta är skapligt enerverande eftersom cykeln går kalas när den väl har startat.
Nu till frågan, finns det nån som vet om det finns nån slags chokefunktion på dessa förgasare? Ja tycker det vore knepigt om det inte gjorde det, men ja är riktigt dålig på hur en fugge är uppbyggd trots att ja är mekaniker till vardags.
Wiren till choken är ju som sagt inte ens inkopplad så man funderar ju på om förra ägaren alltid krånglade så här med hojjen för att få igång den.
Köpte hojjen av en firma så ja har inte kontaktat ägaren och frågat dock.
Om nån vet om det finns en chokefunktion på fuggarna eller om man kan lösa detta på annat sätt vore ja väldigt tacksam för tips.
Kan tillägga att det sitter trattar på fuggarna och inget luftfilter vilket säkert inte hjälper när den är kall.
Tacksam för svar och tips.
Mvh J.
Fcr
Hej..
Du behöver ingen choke, använd accpumpen, vrid två ggr på gasen så borde den smälla igång.
Ev kan du få laborera med hur många ggr du beöver ge den.
prova får du se....
//bo_Tengas
Om inte annat kanske startgas skulle göra kallstarterna lite lättare? Man skulle ju i så fall kunna sätta en flaska nånstans på hojen med en slang direkt in i luftburken.
Det finns ingen choke på dessa fuggar.
Som tidigare skrivits så gör du 2 pump med gasen och startar sedan.
Ett friskt batteri är ett måste när den är kall.
En CETEC laddare inkopplad kan ju hjälpa inför startögonblicket.
Det är riktiga racefuggar och är det mest underbara man kan lyssna på när hojen går på tomgång! :tummenupp
Har ett set på min CBR 900.
Hej..
prova får du se....
//bo_Tengas
Jo jag brukar dra fullgas 2-3 gånger innan ja drar på starten och då hostar den till, och så brukar ja få göra säg 10-15 gånger tills den har hostat några gånger så den blir varm i cylindrarna, Ibland hoppar den igång och ibland inte.
Men grejen är ju den att det stackars batteriet håller inte för hur många försök som helst innan det ger upp.
Och har ja otur så vill han gärns bli sur innan han hoppar igång också.
Motardboy: Ja det vore ju antagligen en bra lösning så han inte kväver sig med för mycket luft innan han blir varm. Ska kika på en lösning.
Pacman: Ja igår på jobbet surade han ner sig rejält och vägrade starta, så då fick ja ta startgas till hjälp och då hoppade han igång så snällt så. Så det vore ju också en lösning.
Hehe ja dom "klapprar" grymt skönt på tomgång, dom mindre lärda brukar dock fråga om ramlagren är slut:D
Men ljudet och kvittret från fuggarna är så man får rysningar av välbehag helt klart.:tummenupp
Är inte helt hemma på Keihin men använder RS. Kör med ett nummer större lågfartsmunstycke än vad manualen säger. 20 isf 17,5. Har aldrig behövt använda choke sedan dess:yoparty Poppar igång snällt och fint så man slipper slita på grejerna.
Jo, RS har choke...
/U
Jag hade fcr gasare på min förra hoj utan choke den var också fetare bestyckad på lågfartsmunstycket och hoppade alltid snällt igång när den var kall. Jag hade förstås pipercross strumpor utanpå trattarna så den fick ju lite mindre luft.
Du kan ju även kolla så inte accpumpen är borttagen,det har hänt att vissa tar bort den när man gör en bänkkörning.
PÅ nyare fcr förgasare finns det också nåt som kallas Starter jet utöver pilot jet.Kolla vad du har och bestycka om nåt av dessa
På min nuvarande hoj har jag Kawasakis orginal FCR förgasare,på dessa finns det choke.Dessa förgasare satt orginal på Kawasaki zx7rr modellen.
Jo, RS har choke...
/U
Tack för tipset, ja ska lämna cykeln idag eller imorgon till en polares farsa som är hojmek.
Ska framföra förslaget om ändrade lågfartsmunstycken till honom och se om han kan ta en kik på det.
Vet du vart man får tag på såna strumpor? Skulle gärna vilja ha ett set till mina trattar. Känns inte helt säkert att köra runt utan filter av nått slag om man skulle få in nåt skit genom insuget. Inte så sugen på ventilsallad precis :rolleyes:
Accpumpen sitter kvar på cykeln också btw :)
Strumporna kan du få tag på hos någon biltillbehörsfirma som säljer styling och trimdelar tex Dalhems eller liknande.De finns bara i en diameter men i två olika längder.Men är de för långa så är det bara att klippa till rätt längd.
Dessa filter är betydligt bättre än KN.
Det kan ju vara så att membranet i accpumpen är trasigt men det är kanske lite långsökt. Du ser ju direkt när du tar av förgasarna och vrider på gasspjället så ska det komma fyra strålar ur förgasarna.
Okej får kika in på dalhems och se om dom har några strumpor så fuggarna slippper frysa :D
Accpumpen är nog okej för det kommer 4 strålar när ja öppnar spjällen, dom skjuter rakt in i fuggarna så det funkar nog som det ska utgår ja från.
Men ja ska testa att pumpa lite mer på gasen innan ja startar hojjen efter jobbet sen så får ja se om det blir bättre har väl kanske vart lite snål med det eftersom ja inte vill sura ner motorn, ja har bara haft cykeln i 4 dagar sen ja köpte den så ja har väl heller inte fått in den riktiga snitsen på att starta hojjen ännu heller.
Men ja vet ju nu iaf att det inte finns nån slags choke på fuggarna utan att det ska vara så här när man startar dom.
Fcr :-)
GLÄDJE!
Det mesta är redan sagt. Men jag rekomenderar inte att sätta i större lågfartsmunstycken. Det blir på bekostnad av lågfarstegenskaperna. Typ upp till 70km/h
Lär dig handtera acc-pumpen.
Jag gör så här:
Ge Full gas.
Vänta 2 sekunder så att pumpen hinner spruta in.
Släpp gasen helt, ge ca 3mm gas.
Den startar direkt då. Inget nötande.
Lägger den av, så låter jag den göra det. Inget mjölkande för att hålla den i liv.
Upprepa prosessen. I värsta fall få man upprepa 2-3 ggr.
Sedan går den klockrent.:tummenupp
GLÄDJE!
Jag gör så här:
Ge Full gas.
Okej ska testa att göra precis så, hoppas det funkar bättre. Tack för tipset.
Man lever och man lär :D
Testade nu när ja kom hem från jobbet precis som du beskrev Mats757 och den hoppade igång på andra försöket med halv slut batteri t.o.m.
Så tusen tack för lektionen om hur man startar en race hoj :tummenupp
Nu ska ja ut och gasa lite :yoparty
GLÄDJE!
Jag gör så här:
Ge Full gas.
så gör jag med ungefär på min Fzr med Flatisar, startar alltid direkt ovavsett om den har stått i 6 mån. sen börjar maraccas dansen....:tummenupp
