Moderkortsproblem?
korvgubbe
13 May 2003
Sthlm
Versys -08
Skulle behöva konsultera experterna här på SH igen.
Jag köpte delar till en ny dator i våras och är väl generellt sett nöjd. Dock drabbas jag ibland av helt omotiverade omstarter. Ingen blåskärm, ingen varning, ingen låsning utan datorn startar om som om man hade stängt av elen i huset och plötsligt satt igång den igen. Det blir alltså svart.
Efter lite sökande så verkar det som om fler har problem med det moderkort jag har som är:
Asus P5N-E SLI, nForce-650i SLI, ATX, Socket-775, GbLAN, DDR2, 2xPCI-Ex16
...jag har kontaktat komplett.se och de säger att jag kan göra en returanmälan först efter att ha säkerställt att det INTE beror på minnen och grafikkort o.s.v.
...frågan är då:
- Hur kontrollerar jag det?
....jag har inte hittat någon direkt gemensam nämnare för omstarterna, däremot märker jag att det oftare kraschar när jag kikar på typ streamad video eller så. youTube har orsakat ett gäng omstarter exempelvis...
Så..
Ska jag returnera kortet och hur vet jag att det beror på kortet?
Övrig konfiguration ser ut som följer:
* 1 Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz Socket LGA775, 2MB, BOXED m/fläkt
* 1 Corsair Value S. PC5300 DDR2 2048MB Kit w/two matched Value Select 1024MB
* 1 Asus P5N-E SLI, nForce-650i SLI, ATX, Socket-775, GbLAN, DDR2, 2xPCI-Ex16
* 2 Seagate Barracuda 7200.10 320GB SATA2 16MB 7200RPM
* 1 Cooler Master Centurion 534 Svart/Silver Aluminium Front (utan nätagg)
* 1 Seasonic S12 Nätaggregat 430W, 120mm fläkt, 4xSATA, ATX/EPS, PCI-E, 20/24pin
* 1 Sapphire Radeon X1650PRO 256MB GDDR3, PCI-Express,Tv-Out,2xDVI-I,Lite-Retail
* 1 Samsung DVD-brännare SH-S183A SATA Black OEM
* 1 Serial ATA kabel 50 cm SATA/SATA2 (för en hårddisk)
Det ska finnas något ställe på systemegenskaper där man kan kryssa i om man vill se blåskärmen. Gör det. Sen om du har tur kan du lista ut felet mha felkoden som blåskärmen visar.
Minne testas bäst med memtest86 http://www.memtest86.com/
Cpun testat bra med orthos eller prime. (går testa minnen till viss del då med)
Grafikort testat bra med 3dmark 05-06 eller under spelande på hög upplösning mycket AA/AF aktiverat.
Nätaggregat testas genom att lossa allt som går.
Har du kollat så alla strömkontakter är anslutna till moderkortet? Är en hel del och för i tiden var alla inte obiligatoriska men rekomenderade. Vet inte om moderkorten går starta nuförtiden utan att alla är använda.
Om processorfläkten är för klen kan datorn starta om i det fall processorn blir för varm. Kontrollera det. Har varit med om det själv. Kastade bort fläkten som följer med processorn och köpte riktiga grejer. Då blev det bättre.
Finns program att ladda ner som visar CPU-temp
Lådan har tre fläktar och processorn kom ju med fläkt som de flesta sagt ska vara mer än tillräcklig. Dessutom har jag inte kört några grafikkrävande saker utan den har startat om vid ren surf och ibland vid besök på typ youtube.
Edit:
Däremot kanske jag ska kolla så processorfläkten verkligen går så det inte är strömsladden som lossnat eller något..
Ta sedan och kör memtest som hulken sa. Minnena kan orsaka vääääldigt många konstiga fel :näsblod
Jag hade liknande problem i våras, för mig var det det inbyggda nätverkskortet som spökade.
Edit:
Du kan även plocka bort alla kort/minnen o sätta tillbaka dom igen.. ibland räcker det med att ngt sitter en anings löst så får man problem.
Orthos/Prime95 kan säga om det är din CPU som bangar - dvs någon form av värmeproblem. Använd Speedfan eller CoreTemp för att hålla koll på tempen.
Kraschar den när RTHDRIBL körs är det ditt grafikkort som spökar. Startar den om sig pö om pö, kan det vara ditt nätaggregat.
Jobbigt när sånt där händer...
Jag hade problem med mitt nätagg förut - när jag körde med det som jag fick med burken. Allting gick bra så länge jag inte överklockade men ju mer jag klockade desto mer hängningsbenägen var den. Eftersom jag körde på säkra klockningar - som folk gjort innan - och det hängde sig så bytte jag nätagget först och det löste allt.
Om det är BSOD så kan det vara minnena, om du nu får någon sådan. Sporadiska reboots brukar oftast bero på just nätagget.
Jag hade nyligen ett problem med en klickande hårddisk, höll på att bli tokig, för 20-30 sek efter att den klickat (startat om dvs) så låste sig datorn & dom är långt ifrån varma med den luftgenomströmning jag har. Visade sig att det var molex kontakten som var glapp, bytte till en annan och nu funkar det perfa :)
