bmwjohan
För farlig för allmänheten
Min är nerpetad ett kugg fram och har akra evo, provslanga?
/A
din är ju för dyr för min budget men jag kan gärna komma och provslanga
/A
din är ju för dyr för min budget men jag kan gärna komma och provslanga![]()
Nån som har nån sida med skillnader på en 06'a & en 07'a? (för slö för att orka läsa igenom +70 sidor)
Så jävla avis på era hojjar att jag vill köpa mig en egen i vinter!![]()
Nu har jag parkerat hojen för ett tag. Kom nåt annat ivägen... Världens sötaste lilla tjej föddes i fredags 10 över 11 på förmiddagen.
Synd jag inte har bild på henne i sin KTM mössa.![]()
Grattis!
Jag har två stabila boys som på 1 resp 2,5 år som du kan gifta bort henne med så kan vi ut och dra lite på familjeträffarna.![]()
Va det du som kikade på den med 162 mil på mätarn? Du ringde och kollade skick med Ragnar?
Skambud?
nej det var inte jag. jag har en annan hoj på gång som jag gillar![]()
är det någon av er som har något koll på den här strypningen som ska sitta på orginal. någon strypning som bara ger 80% effekt på de första växlarna. på den hoj jag funderar på att köpa sitter det orginalsystem och vad jag förstår kan man bara rycka ur en kontakt så har man löst problemet. någon som har testat detta eller har ni alla löst det genom att mappa om men eftermarknadsavgassystem?
Här finns en sticky med "alla" moddar:
http://www.superduke.net/forum/viewtopic.php?t=687
Punkt 5 är den som det pratas om.
jag ringde och frågade lelles om detta och ha sa att det stämmer. han sa dock att man inte bara kan rycka kontakten utan att man bör mappa om hojen. ska det verkligen vara nödvändigt? på sidan du länkar till verkar det ju som att man bara kan rycka den eller köpa nån pryl från sommerktm (som jag inte kan hitta på deras sida).
frågade även han om man kan köra 15 drev fram, han tyckte att det var bättre att köra 16 fram och gå upp lite bak för att man får dålig vinkel på kedjan annars. inte riktigt säker på hur han menar då.
Enligt schemat så skall 2 av de 3 kablarna bort. Tar man bort alla så varnar FI lampan. Har inte hört något om att det skall behöva en ommappning. Finns nog ingen mapp öh för det.
läste mer på forumet och det verkar hur enkelt som helst. behövs inte alls någon ommappning enligt dessa uppgifter.
Ska du köra med orginal pipor?
15T fram är lite extremt, 16T fram och gå upp 2 istället.
/A
så som jag tänker är att 15 fram kostar kanske 150kr. om jag ska gå ner till 16 fram och byta upp bak så måste jag ju byta båda dreven och kedjan vilket blir skitdyrt(drivpaketet som sitter på är i mycket bra skick så det känns onödigt)
15T fram sliter mer på kedjan p.g.a. den skarpare vinkeln som blir. Varje länk måste böja sig mer när de går runt framdrevet.
Kedjan behöver du inte byta om du går upp till 40T bak. Det är bara att vända på blocken som sitter mot kedjejusteringsbulten.
Så frågan är vad som är dyrast, nytt bakdrev nu eller ny kedja snart?
ok, jag trodde inte att kedjan skulle räcka till om man satte dit större bakdrev. nån som har koll på vad ett 40 bak kostar och ett 16 fram?
Är det 38 orginal?![]()
jag har inte köpt någon superduke ännu, men om jag slår till så säger jag till.16T = 179kr
40T = 566kr
Ska jag ta hem?
/A
jag har extreeeeeeeeeem beslutsångest.
väljer mellan superduke eller husaberg 650. känns som att jag inte klarar av att ta ett beslut.
