Cagiva Mito-tråden
3141309 vaad är SLT? Svenska Lcagiva mito Träffen eller?
Då blir jag arg :6surkart
:rolleyes:
Söder om Landsvägen Tour. :tummenupp
Arrangörer: MCK Vilse. :hihi
Cirkus 100 hojar, också vi med våra anabolamoppar. :hihi De é najs! :yoparty
Gissa om man är styv i kroppen efter att ha jagat större pågar i 35 mil. :näsblod
3141555 Nu måste jag meddela dig att där har du fel. Min Mito kan vara så där jobbig att starta, om jag inte lämnat bränslekranen öppen, då går den igång direkt.
... Och min surar när kranen varit igång och den stått för länge. ;) Föggen håller väl inte riktigt tätt på min, olika från hoj till hoj. :)
3141358 jag har några stycken som vill köpa den och har råd med det, men dom måste ta körkort först. Alltså ingen seriös än :(
Men en av dom skulle ha uppkörning den 11/9, så vi får se om han köper den då. Fan jag trodde att den skulle vara lättsåld, men folk hakar väl upp sig på årsmodellen.. Jävla årsmodellsfixeradeskitungar..
:yoparty
Helt säkert årsmodellen som fuckar det, ja. :( Folk läser papperna så jävla noga, vafan det är väl inte årsmodellen eller serviceboken man kör med? :yoparty
:yoparty
Jag skulle ha hakat upp mig på att det inte är 125 kubik, kanske det som skrämmer bort köpare?
cagiva 91 startproblem
Problem!!
Körde en sväng efter att ha bytt kolv och ringar, kanske 10mil. Och när jag kom hem märkte jag att den inte gick o starta med elstart (var tvungen o löpa igång den).
Testade idag igen och den vägrar starta med elstart / choke om man inte sprayar en dos startgas i luftburken. då startar den och går på höga varm men så fort man släpper ner den i ca 3k varv dör den dir.
Vad kan vara problemet? tänkte köpa nytt tändstift imorrn för att se om det hjälper.
Kolla om vattennivån har sjunkit... . för i så fall kan det vara att den läcker in vatten i cylindern.
Men testa att byta stift
jag lyckas ju helt enkelt inte hitta strypningen:huvet avgasporten är inkopplad, kröken är fri från strypningar, ingen blockad i insuget. Det kan väl omöjligt vara ostrypt?:confused: går i ca 120-130 och gasres eller något sånt är inte att prata om. kan den vara elektroniskt strypt enbart?
Kanske kolven/ringarna börjar bli trötta?
mjo började också fundera på det.. men kolven/ringarna ser inte så sliten ut (i mina oerfarna ögon). Kan försöka ta en bild på det lite senare. Har även en lös kabel (blå, ligger i samma "sladdslang" som den gröna och vita) under sadeln som jag undrar vad den går till. Någon som vet?
Du, gasres kan du glömma.. Det har inte ens jag på min. Ska du ha gasres, då jävlar får du trimma och dreva om..
3143598 Problem!!
Låter inte bra... :(
3145020 jag lyckas ju helt enkelt inte hitta strypningen:huvet avgasporten är inkopplad, kröken är fri från strypningar, ingen blockad i insuget. Det kan väl omöjligt vara ostrypt?:confused: går i ca 120-130 och gasres eller något sånt är inte att prata om. kan den vara elektroniskt strypt enbart?
Hur ser luftfiltret ut?
cordite. har du kollat tändstiftet??? kolla hur det ser ut, den kanske får aldeles för lite soppa.... det ska bara brunt.!!
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
Äntligen!
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
