Avgas ljudet i min KTM 625 -06 hjälp!
dumskalle
Dumskalle
5 Aug 2007
Nordmaling
-06 KTM 625
Hejsan.. har ganska nyligen köpt en KTM 625 -06 och när jag varar och släpper gasen låter det ett "pruttande" ljud... min kompis har en -05:a med exakt samma pipor å allt och hans låter mycket skönare trots att han inte har rensat piporna eller nått.. jag vill ju att min ska låta så också :S inte ha det där ljudet som låter likt som när man tog en toa pappers rulle och band en tråd till en pappbit mellan ekrarna.. låter ungefär så när man släpper gasen och motorn varvar ner.. det är inte avgas smällar utan ett väldigt irriterande prutt ljud.. någon som har en 06:a och upplever samma sak eller någon som vet vad felet kan bero på?? Mvh Mange
Din polares avgassystem läcker förmodligen någonstans, skulle gissa på att det är den stora skillnaden! Den suger in luft i avgassystemet som hjälper till att antända överbliven gasblandning och det smäller jättehäftigt!:yoparty
alltså.. det är min hojj som låter konstigt.. för hans låter mycket renare.. blir så att säga mycket renare 4 takts ljud.. min blir som att den pruttar när motorn varvar ner.. och jag vet att det inte ska låta som min gör..
Skruva in luftskruven 1 varv så smäller antagligen din också + att den blir rappare på gasen.
Bestycka om den, så att den går fett på både låg och hög så slipper du antagligen det jobbiga ljudet, men den lär gå sämre.
3145095 hehe. Vad betyder det där rent konkret? :confused: :va :)
Större lågfarts och högfartsmunstycke så den får mer bensin, då går den antagligen sämre fast avgassmällarna är borta.
Själv gillar jag när det smäller.
Aa han kör fan fett!
Ingen verkar förstå vad du menar! Låter som det skulle vara nått som är i vägen för luften när den blåser ut från ljudämparn, Haru kollat så inte det är nå bananer i kröken? eller lingon i förgasarn?
Du vill att den inte ska smälla, gör så den får mer bensin då så smäller den INTE.
3146479 Men det är inte att den inte ska smälla????????????????????????++
Det låter som luften ur burken inte har fri väg ut, som att det blåser på någe
Om ni kunde förklara lite bättre så hade det _KANSKE_ varit lite lättare att hjälpa er.
har du tagit bort locket för luftburken ?
Väldig skillnad på ljudet om den är på eller av !
MC-Mässan närmar sig!
Nya idéer för tvåtaktsmotorn
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
