Bro!
HannesH
Ja fiiiifan!
11 Sep 2005
Lund
KTM 625 SMC ¤ KTM 250 SX-F ¤ KTM 125 SX ¤ Ch-Racing WSM & en liten söt Ten7
Efterssom SH e en outgrundlig källa på kunskap, så tänker jag fråga om tips här!
Har en uppgift i skolan att bygga en bro i pasta.
Vi ska alltså bygga en bro, mellan 2st fundament, av frigolit.
Frigolitblocken är ca7cm höga och 15långa och 20 breda.
Bron skall ha ett fritt spann på 200mm.
Bron får endast bestå av pasta (spagetti, "hjul" och penne)
Vi får endast använda 3hg pasta och 2stora smältlims"patroner" alt 3 vansliga små.
Om man ska bygga en hängbro, får man även använda 60cm bomumlstråd.
Tävlingen går ut på att bygga den mest tilltalande/snygga bron.
Men så till problemet, för att bron ska få vara med och bedömmas/kunna tilldelas poöng måste den klara av en belastning på 1kg, som placeras centralt.
Så alla ni broarkitekter och ingengörer eller vad som helst, ös på med byggtips, designtips osv. helt enkelt hur bör jag göra för att vinna tävlingen!
Bör nog säga att man får fästa pastan överallt på fundamentet. Inte bara på ovansidan..
En fackverksbro ska du bygga om du vill ha en stark bro, dock kanske inte så snygga :D Den allra största kraften kommer vara i övre balken ovanför man hänger vikten så förstärk där, som jag gjort på bilden :D
    18.1 KB · Visningar: 174
Ja, problemet med dem är att dels får vi inte ha några pelare ner i "vattnet"..
Och sen vet jag inte hur mkt tyngd man kan förvänta sig att en sådan "hängande" konstruktion kommer klara av..det är trots allt pasta det handlar om.
Min tanke är att att något som stöttar upp under ifrån borde fungera bättre..i stil med denna:
    49 KB · Visningar: 135
typ det enda jag gjort idag:hihi
Vafan släng dit några spagettisar som väg och ställ några penne på höjden under i mitten, borde väl palla 1kg. Sen om det är snyggt är väl i betraktarens öga (hota med stryk).
3141188 Vafan släng dit några spagettisar som väg och ställ några penne på höjden under i mitten, borde väl palla 1kg. Sen om det är snyggt är väl i betraktarens öga (hota med stryk).
Ja, men då e ju problemet att dte inte får va någon kontakt med "marken"..
Skall "hänga" mellan frigolitblocken..
vi gjorde liknande saker när jag gick i skolan (vi gjorde i papper), min erfarenhet av detta är att inte många broar klarar tyngden så fokusera på det istället för design. Har du tur e det bara du som klarar tyngdprovet och så vinner du...så vann vi:tuttar
3141241 vi gjorde liknande saker när jag gick i skolan (vi gjorde i papper), min erfarenhet av detta är att inte många broar klarar tyngden så fokusera på det istället för design. Har du tur e det bara du som klarar tyngdprovet och så vinner du...så vann vi:tuttar
Precis..
Man kan alltid snygga till det lite efteråt..
Det är speciellt dte jag viull veta, HUR jag ska bygga för att den ska palla tyngden..
Men för helvete du har ju läst CAD A med virpannan xxx till lärare.....
Hemligheten ligger i att spagetti tål dragbelastning mycket bättre än tryck
3141255 Precis..
Som ett valv, gadd dämnit. Du har ju själv länkat till en fullgod bro.
Man blir förbannad! :mad:
3141275 Men för helvete du har ju läst CAD A med virpannan xxx till lärare.....
Ja, och nu har jag honom desutom i hållbart samhällsbyggande, samt är han "stöd mentor":gnissla:
http://cadmats.istheshit.net/
3141276 Som ett valv, gadd dämnit. Du har ju själv länkat till en fullgod bro.
Men stick ut och spräng lite berg va?;)
Äntligen!
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
