Display på SXV -07 hur funkar den?
Mr Helmut
Värmlänning i Dalarna
29 Jun 2004
Borlänge
YAMAHA FZ1 Turbo
Har intruktionsboken framför mig och har nu suttit på biken i 20min och försökt ställa in Shiftlight och få fram timräknaren men det går inte alls bra.
Står även att det ska finnas AVERAGE SPEED men det får jag inte heller fram.
Någon vänlig själ som kan hjälpa mig?
Kanske kan vara till hjälp för andra
Hittade på internet hur man aktiverar displayen.
Turn key to on position and start the bike to activate the headlight. Since it's not necessary to keep the bike running, use the kill switch.
To cycle between available display data, press SCROLL as one normally would.
To add all of the possible display data, which includes a trip counter, maximum speed, average speed, two lap timers, two clocks, and perhaps some other stuff, select the ODO, press and hold SCROLL until "WS" appears in the lower right hand corner of the display (roughly 15 seconds), and continue holding SCROLL. Now, flash the headlight high beams 5 times, and after a moment the "WS" will flash. Release SCROLL and all of the display data will have been enabled.
To disable the currently selected display data, do the same procedure as adding display data, but select a display other than ODO.
http://xvasylum.wikidot.com/guide:multifunction-digital-display
Men jag klarar ändå inte att ställa in shiftlighten:(
shiftlighten ? är det den röda övervarvningslampan du menar..
Jo det är den jag menar.
Gjort såhär
Setting the Red Line Warning Light
Press and hold MODE and SCROLL at the same time for more than 5 seconds. The display will show "00000"; the first digit will be flashing.
Press MODE to increase the flashing digit by one unit. Waiting two seconds will advance the cursor by one digit.
Press and hold SCROLL for more than 2 seconds to store the setting.
Men det kommer inte upp 5 siffror som blinkar utan km/h, ws och något mer blinkar i några sekunder för att sedan försvinna. Då står det bara ws och sen händer inget mer.
Provat med att starta den och stänga av den med dödaren för att sedan prova. Har då stått i läget där den visar RPM och tryckt in scroll och mode samtidigt i ca 5 sek och mer men det kommer inte upp 5 siffror ändå.
Gjort såhär
Har gjort det en del gånger nu...
Det är besvärligt att träffa rätt med sekunder .Men slå till nyckeln och håll sedan ner både scroll och mode i ca 10-12 sekunder..
Sedan ska det komma upp en massa siffror.5 st tror jag..
Lyckas du inte så skicka ett pm..Jag har service för Aprilia..
Du behöver inte starta den det där ska du göra utan att starta den bara vrida på tändning med knappen intryckt. Jag har gjort som det står i instruktionsboken och det funkar. Har ställt min på 11000 vilket jag tycker känns/funkar bäst.
Instructions for programming the Cockpit Dashboard Display may be found here:
http://slorider.com/Aprilia/tech/Display/
Unfortunately, while attempting to cancel the "oil can" (change due) warning, I inadvertently deactivated my tachometer and could not figure out how to re-activate it until a friend translated the original German document.
Two important sentences were omitted from the English translation. The following belongs just after the 5th step (just prior to "Service Resetting and Settings").
"This removes the gages one after another (means that procedure has to be repeated...)
If there's only ODO left the next time you do that operation all functions will re-appear."
Even with this additional information, the procedure was confusing until I played with it for a while. Hopefully, the following will help clarify things:
Firstly, the document talks about two completely separate "programming modes." Entering the first mode requires that the engine temporarily be started. This mode is only used to activate / deactivate the specific dashboard display screens that you can scroll through.
In this first mode, each time you press and hold hold the black mode button and flash the high beam five times, the current screen being displayed will become de-activated. (But you won't notice it is missing until the next time you scroll through the other screens with the red button.) Note: You only need to start the engine once to deactivate as many screens as you want.
It is impossible to de-activate the ODO (odometer) screen. Attempting to do so re-activates *all* the display screens. (In my case, this is what caused the two lap timer screens to appear the first time I attempted this procedure, and also how I re-activated my tachometer.)
Accessing the second programming mode (the one used to reset the oil service warning) must be done without starting the engine.
Special thanks to Martin Kieltsch for the translation!
Enkelt kan både jag och handlaren konstatera att det inte fungerar att göra så på min.
Undrar om det kan ha något med min blinkande "lap" trots att båda laptimer funktionerna inte rullar. Dock finns det en tid som typ står 45:33 som rullar hela tiden (alltså inte en klocka men den tickar som tiden)
Shelby Turner, klar för GGN
Nya BMW S 1000 RR tar form
