SV-Tråden!
Tack för informationen Ekberg och enchanter.
Vad är det för prat om att veven skulle kunna må dåligt av bakhjulsåka?
Om oljepumpen inte får någon olja så saknas det olja överallt, inte bara runt veven.
Kan någon förklara lite bättre?
När jag åkte Cagiva förra året så åkte jag med en kille vars SV650 -03 var mer på 1 hjul än 2, och den verkade må fina fisken.
Detta är tyvärr en svaghet hos SV´n, när du kör på bakhjulet så får veven helt enkelt ingen smörjning (oljan stannar inte kvar) och risken är stor för haveri.
Jag har varit ute en hel del på utländska forum så jag vet att det är ett problem, den nya generationen är dock lite bättre när det gäller detta.
Vad jag vet så är det veven som skall vara den första svaga länken om man trimmar motorn hårt, alltså först vid kanske 100 bakhjulshästar.
Alltså skall det inte vara något att bekymra sig för om man inte börjar köra med 750-800 kubiks big bore, mm
Vad det gäller bakjhulskörning så vet jag inte...
Men det verkar inte vara någon fara
http://www.youtube.com/watch?v=EnB_ZB9UsK4
/Dan
Veven är som sagt den svaga punkten på SV´n, även kraftiga nedväxlingar ska den heller inte må så bra av. Vad jag har läst så ska man inte överstiga 85 bakhjulshästar på original veven men för att komma dit måste ha gjort ganska så grova ingrepp..
Det är inte någon som sitter på en sprängskiss eller liknande för SV650-motorn? Veven måste väl vara trycksmord via oljepumpen och då borde veven leva livets glada dagar oavsett hur motorn lutar bara oljepumpspickupen får sitt.
Finns det andra bekymmer vid bakhjulsåkning? Vevhusventilation och annat kan strula?
När jag pratar bakhjulsåkning så menar jag 12-15 sekunder på typ 2'an eller 3'an. Jag brukar inte ha hjulet uppe längre, börjar tänka smörjning mm och blir nojig.
Nästa ingen motor i originalutförande fixar det killen i videon höll på med i längden.
Söker en bellypan till min gula 650 99a, vart hittar man några sjyssta skapligt billiga? Någon som kanske har en liggandes? Hur svårt är det att få lacken att stämma överens med org.?
Tackar.
dubbla pipor
Har sett här på forumet en kille som dragit dubbla pipor till sin sv. Någon som vet hur han har dragit dem eller har bilder. Kanske du är kvar här på forumet:confused:
Jag har en GSXR 600 98-99 nånting! dämpare till salu om någon är intresserad den hade jag innan det senaste bytet, och är inte riktigt lika svår att få plats med .
Dock något längre så den höjer hojen ett par cm.
/Dan
Hur påverkar det stabiliteten enligt dig? Att hojen höjs asså? Hur mkt skall du ha för dämparen? Är lite sugen...
http://www.yamahaoftroy.com/fiche_select.asp
här kan du kolla på lite skisser.
happy hunting
förresten:
jag har något lager som börjar "sjunga" dvs låta lite illa
man kan jämföra med hur en gammal moppe med dåliga ramlager låter.
fast omvänt. när jag trycker IN kopplingen tystnar det.
funderar på om det är nr 22 på bilden som spökar.
http://images.powersportsnetwork.com/fiche/images/Suzuki/1999/Motorcycles/2175_19.gif
är det ngn annan som har råkat ut för lageroljud?
en -01 som gått 2150 mil
Jag tycker inte att det påverkade stabiliteten, inte vad jag kunde känna iallafall.
skall vi säga 400 kr + eventuell frakt för dämparen.
/Dan
/Dan
Har fått problem med hojen. Om inte det är en dyr historia att fixa hojen så köper jag nog dämparen. Är den i bra skick?
Nu till själva problemet. Om ngn kan hjälpa mig. Skulle starta hojen idag men batteriet årkade inte dra runt startmotorn (haft samma problem innan). Laddade batteriet till fullt o försökte men inte ett ljud. Försökte inte ens:confused: Vad fasiken kan det vara. Batteriet är ordentligt kopplat, inget glapp. Är det startmotorn som klappat ihop? Dyrt? Inte haft tid att meka mer men skall kolla imon.
Ja den är i bra skick, den är nu svart och gul original är den svart.
här har du en bild på den efter att jag har snyggat till den lite.
obs bilden visar innan jag hade monterat den på hojen, nu är den lite smutsigare plus att lite färg har väl lossat från fjädern.
/Dan
SV original dämpare till vänster.
    121.1 KB · Visningar: 55
Har du kollat säkringarna?
kan vara så att batteriet var dåligt (taskigt med volt) så att strömmen blev så hög att säkringen smälte.
/Dan
/Dan
Har kollat säkringarna inga fel där inte. Batteriet årkar starta motorn när choken inte är på. Men stängs av rätt snabbt eftersom den är kall. Med choken på så blir det tyngre för startmotorn att starta. Så jag tror d är batteriet som inte tar emot full laddning? Ngn annan som har en annan idé
Jag får fundera lite på stötdämparen. Vill bygga om hojen i vinter bara jag får tid. Modern café racer. Kärat ner mig i café :arsele stilen. Vet inte om det blir snyggt med att baken höjs om jag skall ha den typen av bak. Men skriver här när jag vet
Tack för allt...
Det är så att jag har fått rekomendation att Suzuki SV650 hade varit något för mig.
Så tänkte höra med er som har den hojen, vad är försäkringen på den?
Vad är det för nackdelar och fördelar med den? de vill säga om ni vill säga några nackdelar :tungan
mvh jenifer
:hej, har precis sålt min men du får gärna pm:a om du vill veta mer om vad jag tyckte.
Försäkringen är ju inget att tala om, du kan ju :tuttarförsäka hos länsförsäkringar. Jag betalade 4800 hel/hel för min 05:a.
När jag ringde runt och hörde med samma bolag ang lite andra alternativ då jag ville eve att min sambo skulle kunna köra den mot en kanske höjd självrisk (han fick inte ens flytta den utan att försäkringen inte gäller) så skulle enbart en BAS-försäkring gå på 13800 hel/hel.
Lite snabbt kan man säga att den är lättkörd och snygg. Mycket hoj för pengarna :tummenupp
:censored väder... Ska det fortsätta vara så här satans kallt så är det bara att ställa av hojen och vänta på nästa sommar... Grrrrrrrr!!
Hej alla glada Sv 1000 S ägare. Fan va nöjd jag är med den hojen!
Men jag skulle vilja få lite info om hur man bygger om den baktill!
Tar bort stänkskyddet och strippar den.
Någon som har info och orkar förmedla den?
//Robban
Jag är också extremt trött på vädret! Nu när man är nere här i linköping igen vill man ju ut och köra! Får väl hoppas att vädret vänder snart ..
//Robban
leta i tråden... finns redan massa svar om den frågan + massa bilder.. bla har jag slängt upp några från mitt x 650s... slänger med en bild jag hittade på burken... bara till att plocka ner det så... ta orginal älgläppen som mall och bygg en ny.. prova dig fram :tummenupp
Edit: Hittade en bild på resultatet. Av en kostnad av 0:- men ca 1 timmes jobb att göra hållaren.
Bild1: Mitt första försök, dock använde jag förklen plåt.
Bild2: Mitt andra försök, ändrade plats på blinkis och sket i reggplåtsbelysning.. blev mycket snyggare och ingen polis som klagade.
Bild3: Så pass mycket/lite måste du ta ner för att byta till en annan plåthållare.
    65.8 KB · Visningar: 62
    115 KB · Visningar: 57
    103.4 KB · Visningar: 51
//Robban
Hamicad har en snygg skylthållare som ersätter orginalstänkan.
Ingen åverkan behöver göras på hojen.
http://www.hamicad.co.uk/index.html
En hyllning till mästaren!
Testhoj hämtas från Sulas MC
Foto: Andreas Johansson ...
