Lampor går sönder stup i kvarten
zoltan
Motard pöjk
17 Dec 2006
Västerås!
TT600R,KX500 & FYM
Lamporna på husqvarnan går sönder stup i kvarten och nu är jag trött på att få bytta hela tiden.
Det började med att elen inte "räckte" när man använde blinkersen för då blinkade bak och framljus på samma gång. Jag bytte fram och baklampa igår och hann 10 meter från huset så dog halvljuset efter ytterligare 10m med hellljuset så gick det sönder.
Och idag när jag bytte framlampan märkte jag att bromsljuset bak hade slocknat och att bakljuset blivit mycket svagare än normalt.
Fast denna gång hann jag köra ca 150m innan halvljuset dog, dock fungerade helljuset hela kvällen.
Nån som vet vad som är felet?:va
Kan tilläga att bak blinkersen har gått sönder också(dem är ny inköpta)
EDIT: läs längre ner.
Har du kollat att ditt batteri inte är paj? Om batteriet är kass kan man få för hög spänning och käka upp lampor.
Och var hittar man led som ersätter halvljus??:confused:
Baklampan, blinkers.. halvljuset låter som en felkoppling eller glapp om helljuset fortfarande funkar, men de vet jag inte mcyket om...
Min KTM skaka sönder mina blinkers o baklampa på 10min. Bytte massa gånger innan jag satte i LED. LED höll skitbra... kan vara att när allt annat slutar funka påverkar det halvljuset,, jag vet inte.. men LED funkar på det andra,... :tummenupp
Har inget batteri, tänkte också att dem skakar sönder men eftersom jag tog det lugnt och knappt gasade när jag åkte iväg och ändå ska lampan gå sönder:gnissla Förut fungerade allt som det ska men poff så började lampor gå sönder:va
Kan tilläga att i framblinkersen sitter det biltema lampor och dem håller mycket bättre än alla andra lampor av någon anledning.
Låter ju som om det e problem med spänningen..
Kan det vara typ Likriktare eller laddningsregulator kanske.
Prova mät upp Spänningen i elsystem prova även när du varvar..
Jag har mätt spänningen nu och den ligger på ca 3-4 volt och lite till ifall man varvar. Pratade med halvards och han trodde det kunde vara spänningsregulatorn som pajat men han tvivlade på att spänningen var så låg som 3-4 volt och att framlampan inte ens skulle lysa då:va
Vad kan vara felet? och skiljer det något på en spänningsregulator från en ktm 125 exc och min husqvarna 125 wr?
Mät spänningen innan regulatorn och kolla. 3-4 volt så lyser inte ingenting. Jag köpte en universal regulator från moppehandeln. ca 300:- funkar utmärkt.
Shelby Turner, klar för GGN
