Frambromsen tar noll
18 Jul 2006
Honda Crm 125R -91 [Black Edition]
Hej, jag har en honda crm vars frambroms inte funkar.
Jag har bytt bromsbelägg, bytt till stålomspunnen och så har jag bytt "kolven" vid styret i den lilla lådan :p. Har luftat också.
Händer ingenting när man trycker in bromsen. noll respons. Händer igenting med kolvarna i bromsoket..
Vad kan vara felet?:confused:
Hur känns det när du trycker in bromsen
motstånd, svampig eller inget alls?
Har du testet att fylla på olja efter du byta slangar?:rolleyes:
du har förmodligen luft i banjobulten på huvudcylindern.
lägg ner hojen så mycket det går åt vänster o pumpa med handtaget så kanske den fösvinner.
locket ska givetvis vara på.
Händer ändå ingenting, inget mostånd alls när man trycker in handtaget:confused:
Du får pumpa in oljan "bakifrån".
Ta en REN oljekana och pumpa in oljan nere vid oket.
Gör så här:
Öppna locket till bromsoljebehållaren-->ta en ren oljekanna och montera på en slangbit som passar på luftnippeln på oket-->skruva upp luftnippeln-->börja pumpa in oljan-->lufta sen på vanligt viss.
Du har inte luftat rätt.
Lufta genom att göra så här:
Fyll behållaren med bromsvätska, montera en genomskinlig slang på luftnippeln nere vid oket. Tryck sedan in bromshandtaget och håll det där några sek, medans du håller det där ska du lossa på luftnippel utan att lossa slangen, sker lättast med en u-ringsnyckel. Vänta några sekunder, och skruva till luftnippel igen. NU släpper du på handtaget och gör om det igen, ända tills du ser att det endast kommer ut ren olja (utan luftbubblor) genom den genomskinliga slangen.
OBS, bromsvätskan får INTE ta slut i behållaren, fyll på efter hand.
LYCKA TILL!
