Undrar vad hon går igång på
meriaux
3 Dec 2006
Särö
1991 Kawasaki kdx 125r
tjenare, har en kawasaki kdx nu sedan ungefär ett år tillbaks. problemet med den är att den alltid har varit svårstartad. för ungefär en vecka sedan var den den värre än någonsin att få igång. brorsan misstänkte att den möjligen kinde vara kylar vattnet som läckte in i cylindern och blötte ner tändstiftet. så jag beställde hem en hel packningssats och bytte hela klabbet. tyvärr gjorde det inte det hela ngt vidare bättre. nu får jag inte igång den över huvud taget.
Hon har gnista, komp, soppa och luftburken är det inget fel på.
jag har bytt munstycken fram och tebaks men inget blir varken bättre eller värre.:va
idag testade jag med att rulla igång den, -det gick inte. den låter helt ok som om den ska tända när som helst men inget händer.
om felet trots det kan sitta i förgasaren så vette fan vad som kan vara. bytte nyligen upp till en 30mm förgasare som med nöd o näppe gick på insuget och sedan dess har jag bara fått igång den ett par tre gånger.
några fler ideér på vart i felet kan ligga? vore schysst
Tack på förhand
Hur såg ringarna och kolven ut när du bytte packningarna? Får den soppa? Bästa är att kolla med startgas.
smart idé. jodå dem såg fina ut, samt kolv och cylinder var fräsha
Pröva den gammla förgasaren borde funka med loctite eller nån annan skit. Annars silver tejp:tungan . Låna min förgasare annars (Yamaha förknasaren då alltså, tror inte honda föggarna passar på din:rolleyes: )
kom igen jag kan la låna en av dig du har ju fan två till hyndan:tungan var finns 28mm då?
Tändningen kan stå lite lite fel. Att pilla lite på luftskruven kan hjälpa ibland också.
tjuvluft kan göra den svår startad. som jensa sa fel inställd tänding, svagt batteri gör crmn svårstartad (be mig inte förklara varför för det borde det inte tycker jag :3freak)
Den ligger i nån av lådorna:va kolla i den med motorn i tror den ligger där. annars kommer jag över på måndag så kan vi få igång skrället:tungan
Känner igen det ifrån Tzren fick springa igång den när batteriet var slut av nån anledning. Har funderat på varför den bettede sig också kom inte på nån bra anledning. Och det störda var att togman bort batteriet upplevde jag att den gick igång lättare:confused:
men det borde ju inte spela ngn roll vare sig batteriet ens sitter på eller inte. nu sitter det på, men det är nog urladdat sedan ngra dar.
vilken luftskruv är det vi pratar om?
Det är väl att YPVSen inte funkar nå bra i yamaha-fall
kanske samma på CRM o fler, men YPVSen lider om man har dåligt batteri
Men jag hade inte Ypvsen inkopplad:va Kan det vara så att batteriet ger en extra boost till gnistan på nåt sätt?
Den som sitter på förgasaren inte tomgångsskruven utan den andra
Kan det vara så att KIPSen är sönder?:va
Iom att den inte fungerar som en YPVS eller ATAC ventil så kan det vara en faktor. Den manipulerar inte bara avgasportens storlek utan även tändningen.
"The KIPS power valve system and the CDI work together to broaden the range of useful power produced by the engine. They do so by manipulating the exhaust port’s dimensions and timing as well as the ignition timing."
Är det ett bra förslag?
har du provat byta tändstift? De kan gnista och allt står rätt till tycker man, men det kan ändå vara fel på tändstiftet. om du inte bytt de, så prova!
kan kanske ligga ngt idet
jo det är bytt, köpte nytt för cirka tre veckor sen.
Hm detta var mysko:va
3 veckor e ju länge sedan, om inte din ekonomi ligger på minus så ska du prova att köpa ett nytt.
Tändstift är känsliga saker vettu :mattias
nae de e lugnt, fast jag hade ingen aning om att dem behövde bytas såå ofta.
fast trots det så tror jag inte att det e de som e fel. Hon var liksom lika svårstartad då stiftet var nytt
Alltså förlåt för OT men jag kan inte låta bli, överskriften vafan :rofl :brynad
:tungan
Shelby Turner, klar för GGN
