Maxout
Mr
Fick bara med en nyckel vid köp av min r6a. Går det att kopiera dem är det sånt här chip i nyckeln?
Nu är jag inte helt hundra på hur Yamaha gör, men rent generellt så brukar man få 2 nycklar samt en lång sifferkod. Det är denna kod som man skall använda för att beställa nya nycklar. Dessa X nycklar kodas sedan tillsammans med fordonet och rent generellt så brukar det vara så att man skall ha alla nycklar med sig vid omprogrameringen av nycklarna.
Detta är för att om man tappar bort en nyckel så skall inte den kunna användas trots att den är/har varit giltig.
Den låser fortfarande upp styrlåset osv då den fysiskt är rätt, men då det är fel kod tänder inte motorn.
Går det att byta lås och nyckel? eller måste jag byta ecu också?
hos araberna här i stan på nyckelservicen gjorde de en extra nyckel och kopierade imobilizerkoden för 150 kr utan en fråga och detta var på orginalnyckeln den svarta.tryggt samhälle tur man har det systemet
lås och ecu sitter ihop så det är bara att gråta fram 17000 om du inte har nån nyckel alls..
På -07:an fick man 2 st svarta nycklar som man ska använda till hojjen, samt en röd masterkey som man absolut inte får tappa bort, bara den som går att kopiera.. Klantar man bort masterkey´n så måsta man byta ecu och diverse andra "billiga" prylar, skulle tydligen kosta 15 kaniner enl. yamahacenter. Vet dock inte om det är samma på -03??
Robban
hur är det med R1 av årsmodell 00? Är det chip och sånt i dem med? Fick bara med en nyckel och inget annat.
Missa inte förköpstävlingen
Jul närmar sig och även om ... |
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
