På tok för hög arbetstemp på min R6 -04???
El Maco
3 May 2006
Timrå
Söker något annorlunda, gärna ett lämpligt cafe racer objekt - med karaktär...
Jag har en Yamaha R6 -04 där jag tycker att arbetstempen är för hög. Jag har den bara för bankörning och det är inte alls ovanligt att den ligger på strax under 100 grader när jag är ute och kör. Det har även hänt att den gått över 100 grader.
Det sitter ingen fläkt på hojen, och hojen är standard, alltså inget trim på den.
Vad kan vara galet?
Hur åtgärdar jag det eventuella felet?
Vad borde den ha för arbetstemp?
Frågorna ovan är frågor som snurrar i mitt lilla okunniga huvud,
så jag hoppas på tips och trix ifrån er som kan detta bättre än jag.
Det är helt normalt...
När vattenpumpen börjar ge sig?
Det är väll ändå lite högt.
Var ju en kille här på sporthoj som hade liknade problem och då till slut kom dom fram till att det borde vara vattenpumpen och han rev isär den och den var tok rostig.
J.Andersson tror jag han heter här på sporthoj:rolleyes:
ja men hans hoj spottade ju ur sig vatten och kokade!
Dom hojar jag har haft har alla legat på mellan 80 och 105 vid normal bankörning beroende på ute temp. Brukar stiga en del när man åker i depå.
Enligt manualen på hojen så är det ingen fara under ca 115-125C om jag minns rätt.
Min ligger runt 100 vid aktiv bankörning, i depån en riktig varm sommardag har jag noterat 114.
Så länge den är under 120 är det inga problem enl manualen.
Jag tackar er för svaren och antar att jag inte behöver oroa mig för tempen på hojen så länge den inte stiger ytterligare (över 120 grader).
Tack så mycket!
Tack så mycket!
har du tagit sönder min gamla pärla? :mad:
nejdå! det är helt OK med ca 100C, du kan ju för att vara säker öppna kylarlocket o försöka fylla på lite! OBS! inte efter att du har kört med hojen! utan när den är kall!
min R6 -01 ligger på 78-81°C när jag pressar gata (aldrig kört bana) men som jag kör med låga vxlningar osv så varvas de en hel del när jag kör (speciellt till jobbet) och min fläkt verkar inte funka då jag aldrig hört den snurra..
EDIT: men jag kommer ju inte upp i samma tempo som på bana på gata.
Nejdå, den ser på ett ungefär ut som när jag köpte den...
Det behövs inte fyllas på vatten, det finns tillräckligt. Det var min första tanke att den gick torr, eller åtminstone nästan, men så var det inte...
Fläkten går väl inte igång förns runt ca 105 grader? Har för mig att det är så på min hoj iaf.
fläkten går riktigt igång på 105 grader,lite bråttom till jobbet brukar de ligga på 95-105 grader,på bana samma när man kör och 5 min i depå så ligger den på 115-120 om man inte har fläkt på dem
en enda gång har jag fått upp tempen till 98°C på min å de va i våras när vi hade 30°C + i solen å fassna i lite kö som alla sthlm:are skapade när de skulle ut till sina sommar stugor i Norrtälje, annars håller tempen sig runt 80°C på hojjen.
Jag tror tempen i hjälmen är mycket farligare än tempen på hojen. Jag ska fan bygga in en fläkt i min hjälm... :mad:
Min gixxer låg runt 110 grader - den går också bara på bana. Lite Waterwetter i vattnet så fick jag ner tempen till runt 100. Dock går den aldrig under 100 när den väl har blivit varm.
Till trådskaparen; 100'c mätt med vadå? Orginalmätare? Laser? Tunga?
Hrm, det är säkert så att den ligger på 100grader men stirra sig inte blind på mätare. De är sällan under av nogrannhet.. Eller för den delen givarna.
Så länge det inte sprutar vatten ur den så ligger den under faran bedömt.
Min R6 -01 ligger på ca 82 när ja åker bana....tycker det verkar lite högt! men men....är ju olika som sagt
