TL-tråden - v2 !
Putte det är inte så att du bor någonstans krin påarp och var ute och brummade idag???
puss din gummianka
I närheten och i närheten... Sydöstra delen av stan om det är i närheten :hihi
Men, nej. Det var inte jag.
Om det var ljudet du hörde så bor Henke i Pååarp och de har en SV1000 i garaget.
Eller, finns det en ny Svart TL i området?? :banana
Hej hå!
Jag har precis lagt upp en tråd efterfrågandes tips om bromsbyte på min TLS här. Hoppas att flera av er har koll på sånna saker och skulle vilja hjälpa mig! :)
Ps. en annan sak, kan inte någon övertala en moderator att lägga in en länk till denna tråden i slutet av "TL-tråden"-originalet?!?
hugger TLS
Nån här inne som köpt hugger rån s-racing, eller rekommenderar ni nån annan? Jag utgår från att R och S är kompatibla på den fronten, eller?
...ytterligare en Tillis på vägarna
...eftersom bygget tog sig igenom besiktningen endast med en liten tillsägelse att byta till en lite mer orange lampa i en av blinkersana, yes! :)
Nu skall jag bara få stopp på läckaget från kåpan runt kopplingskorgen så att jag slipper olja på bakdäcket... :rolleyes:
Förresten, nån som har nåt bra tips hur man tar bort olja från ett bakdäck? Nåt lösningsmedel o sen gå på med sandpapper eller ?:va
3106164 ...eftersom bygget tog sig igenom besiktningen endast med en liten tillsägelse att byta till en lite mer orange lampa i en av blinkersana, yes! :)
Du... bara för att vara ordpolis.
Tiller=TLR
Tillis=TLS
Borde inte avfettning lösa problemet?
Tiller=TLR
Tillis=TLS
:rodnar shit, o jag som precis tyckte jag kommit in snacket... :rolleyes:
... men det e inte hälften så pinsamt som när jag va hos lokala hojbutiken idag o la fram min önskan om en ny packning till kåpan över kopplingskorgen för att få stopp på läckaget;
- det är nog den här skruven sa killen bakom disken o peka på sprängskissen på datorn, - den skall ha en liten packning o du kan ge dig på att den saknas... här ta en packning o låna 10:ans lednyckel o gå ut o byt den bara :D
Ja visst, jag provar sa jag, fast nåt långt in i kroppen sa att jag inte borde lätta på den där grå lilla bulten straxt nedanför bakom vattenpumpen... :rolleyes: Det stod nog f-n 15 pers o kolla när jag blev duschad av kylarvätska. :pangihuve
När det gäller däcket ska jag nog prova med vanlig avfettning som du sa, men det kändes så ingrott på nåt sätt...
Nya Flickvännen!
Tjena tänkte bara slänga upp en bild på min nya flickvän! :)
en TLR 99a gått ca 3000 . näst intill nyskick på henne och helt original!
    83.4 KB · Visningar: 72
3106751 Tjena tänkte bara slänga upp en bild på min nya flickvän! :)
Välkommen, se till o sätt Björn på plats ordentligt nu, visa att han inte skulle köpt en R1:a :hihi
Då börjar jag med den...:) Tack!
Snik-Snik-metoden:
Lossa slavcylindern, rengör. sätt på plats igen. Har du inga kåpor på tar det en kvart.
Det blir lätt lite skitigt där framför kjedjan och ibland måste man rengöra.
Läcker den fortfarande efter snabbisen så blir deet till att göra mer jobb, a la PerWe's metod.
Jag gjorde Snik-Snik varianten i våras och som sagt, håller fortfarande. :)
:hej
Grattis! :yoparty
Själv har jag inte fattat det där riktigt med att det måste vara så förbannat mörk orange.
Förra gången åkte jag in med sketansbra diod blinkers fram, ljusorange - men fortfarande E11 godkända.
Tillsägelse att byta dem innan nästa besikning... (efter 15 minuters diskuterande)
Sagt och gjort. Till näsa besikning byttade jag till mig ett par av en polare som skrotat sin streetfighter.
De nya är mörkorange.
MEN, nu till det lustiga. De gamla är satans så mycket ljusstarkare och syns lätt 10 ggr bättre!
Dessa gick igenom rakt av. Enda kommentaren var "Du har väll bytt blinkers fram?". Svar: Japp...
:confused: :va :confused: :va
Sjukt IMHO.
Haha! :D
Där lärde du dig det iaf! :tummenupp
Ang. din kopplingskåpa. Har du kvar motorn från 98'an? I så fall och om den är hel, ta den kåpan. 98'ans kåpa är lite annorlunda, eller den har åtminstone en tjockare O-ring och håller bättre än 97'an. Problemet med gamla kåpan är att den lätt dras sönder så att de metallhylsor som sitter i hålen pressas loss. Då trycks de ner när man skruvar åt kåpan och gör att kåpan inte sitter tight även om bultarna gör det. Korsdra med rätt moment brukar göra att man inte åker på problemet, men har du en 98-kåpa så är det bäst att montera den.
Jag tror också på avfettning, hetvatten och sen bara ut å köra. Om du har ett medel som löser upp olja för djupt så kan det säkert skada gummit. Jag tror inte heller oljan har tagit sig så djupt som det kanske verkar.
Skönt att du är igång med hojen! :Bugar
...Ang. din kopplingskåpa. Har du kvar motorn från 98'an? I så fall och om den är hel, ta den kåpan....
Jag ska leta djupt i lådorna men tyvärr har jag inte sett någon 98:a kåpa. Men intressant det du säger om att 98:ans packning e bättre. Jag beställde en ny idag, och butiken konstaterade just att 97:an har en egen medans 98 o uppåt har en annan...då borde jag ändra beställningen med andra ord.
Sen om jag drar fingret inifrån och ut, över kanten upptill så sticker den yttersta kåpan (den över kopplingskorgen då) upp högre en den inre större kåpan... :va
Jag plockar isär o kollar...
....o monterar på V&H-piporna igen :D förstås!
Letar en TLR motor, tänkte ha en "påsidanom motor" att trimma och kanske para med "revirbocken" sen ;)
Skicka ett PM om du sitter på en eller vet av nån :)
Nått har hänt med mitt block när jag värmde för att pressa in lager antar jag..
Skulle kontrolldra topparna, frasade bara till och gängerna i blocket gick i 2 bulthål, tog inte i alls, trodde momentskaftet hamnat i nå mellanläge och inte funkade riktigt.. kändes som om jag gängade i digestivekex ungefär
Gängorna i bulthålet vid den genomgående kamkedjedrevaxeln i eller vad man ska säga rammlade ner i motorn.. kul, skulle just in med motorn i hojjen.
Isär med den och rensa ur den från flis igen nu och försöka dra i nå helicoil gäng om det finns gods.
eller går det kanske tvätta ur med bensin om man är noga?
Min TL blev stulen i natt i Lund
Fy fan vad arg jag är:gnissla .
När jag kom ner till garaget i morse så ser jag ett relativ stort hål i min garageport och när jag öppnar så är det bara att konstatera att hojen är borta. Man har bräckt av skivan med skivbromslåset och kvar på golvet låg bara nitarna.....
Polisen tar som vanligt bara upp anmälan och vägrar komma och leta efter fingeravtryck etc om det inte finns några inbrottsverkyg eller blod på platsen.
Man känner sig så jävla maktlös, vilket samhälle vi har, ingen bryr sig, Sverige måste vara himmelriket för dom kriminella :mad:
Som socker på moset så missar jag också körningen på knutstorp på Fredag med Sydskånes :huvet
Reg nr: DCT 786
Ramnummer: AG311500100627
Motornummer: T503100704
/Uffe utan TL
Illa, det är bara att hoppas att förs bolaget är lite snabb i svängarna o betalar ut pengarna så du får en ny hoj fort.
Beklagar...
Håll till vad som har sagts vet ja! "Är irriterad på dig med "
Håll dig till vad som har sagts vet ja! "Är irriterad på dig med " Jag förklarade alla saker som var på hojen mm, så håll dig till sanningen :mad: "Har rent mjöl i min påse" vad som gäller vår affär och i alla mina affärer, berättade allt om MC-n som jag visste om den, och det är ju upp till dig att avgöra eller ???????+ du fick en summa tillbaka med, för att visa att jag är seriös mm och inte en som blåser folk som du nu påstår mm . Vet hut :arsele
Så än en gång håll dig till sanningen !!!
Lider med dig TL-Broder Vilka fräcka " idioter"tjuvar det finns , det för ju med sig en massa annat med också, som förstörelse mm, men hur? motorsåg eller?. Vi har haft ett par Mc-tjuvar i mina trakter med, liknande händelser som du berättar " Fast då med motorsåg eller cirkelsåg" Hoppas att ni får tag på dem och får det ersatt med allt de har gjort Mvh Peter :pannkyss
Reg nr: DCT 786
/Uffe utan TL
Reg nr: DCT 786
/Uffe utan TL
Suger fett som fan :mad:
ZX Moto gör en Honda-lik retromodell
Screenshot Titta bakåt u...
Yamaha rekordsatsar på GGN
Screenshot När Buell för...
Vilken otrolig comeback!
