Problem med kylningen på Honda NSR 125 -92:a..
Scudmissil
Fartmissbrukare
20 Aug 2006
Helsingborg
Honda NSR 125 - 92:a
Har som sagt problem med kylningen på min NSR. Allt började förra veckan, då jag var ute och körde .. Och såg att tempmätaren rusade upp mot det röda, varpå jag stannar och kollar läget. Ser då att ganska mycket kylarvätska hade runnit ut över bakpartiet på hojen, från expansionskärlet, och vågade inte köra hojen hem den återstående milen. Tog hem och kollade på den , och såg att locket till expansionskärlet var sprucket .. Lätt fixat tänkte jag. Ut och körde .. funkade fint.. och då .. rusar tempen upp igen. Men denna gången är det som att kylarvattnet i motorn/cylindern är kvar och kokar , och vattnet som är i kylaren pressas bakåt, ut mot expansionskärlet och sprutar ut. Att vattnet inte cirkulerar typ.. Har kollat så vattenpumpen går runt och det gör den.. Provade ta ut termostaten först för att se så den inte var trasig men det verkade inte så.. :va
Vad ska jag göra? Tips? :confused:
Behöver snabb hjälp !! :gnissla
// Patrik
Kass toppackning ?
Tätt/dåligt flöde någon annan stans i systemet...?
Värt och kolla upp iallafall.
Kass toppackning ?
Storebrossan är på att kolla topppackningen nu, kom precis hem så har inte hunnit meka .. Bör vara den som spökar isf, för har i princip kollat upp 90% av allt annat som kunde varit fel .. Återkommer om ett litet tag och gör en liten EDIT om det nu är den eller inte..
Tack och hej !
EDIT! Beställt ny topppackning nu som jag får på måndag/tisdag så får se om det löser problemet..
Men nu till en annan fråga. När toppen var av så såg det ut såhär :
Packningen täcker över 2 av kanalerna .. Varför? Fel packning av förra ägaren?
// Patrik
Jag har haft samma proplem med min nsr-90, jag bytte topplockspackningen 2gånger och planade toppen men det hjälpte inte, jag kunde köra ungefär 50-70mil sen så hände samma sak igen. Jag gick å köpte en ny cylinder och topp så nu har jag inte haft några problem efter ca 130mil:).
Att toppen blir sned beror på att det blir luft i kylsystemet och sen så trycker det sönder topplockspackningen och då försvinner kompen ut i kylsystemet.
Jag rekomenderar dig att köpa ny cylinder och topp annars kommer samma sak att hända igen. Jag har för mig att en ny cylinder+kolv+kolvringar+lager+clips+topp kostade strax över ca 3000 hos samsmotor i karlstad.
Edit: här står det lite mer http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=3936
http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=74466
Tack så mycket ! :) Har som sagt beställt ny packning, så får se om det räcker med det om jag har tur. Det får det iaf göra ett tag för pengar är det ont om just nu. Cylinderna är nyligen bytt , har bara gått några hundra mil. Så det ska nog kunna lösa sig lite billigt :) Men som sagt, får vänta och se. Tack än en gång .
// Patrik
Tack och hej !
// Patrik
Här har du en instruktionsbok som vissar hur packningen ska sitta http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=72782
Nya idéer för tvåtaktsmotorn
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
