), och det är precis samma sak som om du gasade lite lätt.
till Gummiankan.
haft 5.
Iridium stift sotar ju inte igen iförstataget...
Vi lyckades inte ens paja dem med en TPS som stog fete fel och min TL sköt sot som en gammal Mercedes diesel...
"Vanliga stift" dödade vi på 15 minuter... heh
Och, som Ricken, sa, inte Choke, utan det korrekta namnet är "Fast Idle" (På engelska, jag har ingen svenks mekbok...), och det är precis samma sak som om du gasade lite lätt.
Puttetill Gummiankan.
Du vinka till fel hoj...
Jag satt på XR'n bakom den svarta Tillern (Japp, min den oxå...)
Polaren ville prova den så vi tog en 20 mila tur i solskenet.
Japp vinkade så jag höll på att ramla av hehe skoj att se dig...![]()
the mad ducktoy
Tjenare allihopa!!
Fick tillbaka min Tl i fredag efter att jag hade lämnat in den för synkning, det gick väldigt illa innan jag lämnade in den, Men mek killen sa att det berodde på att tändstiften var kassa fast jag bytte dom för en månad sedan, Han sa till mig att ge fan i choken så blir det bättre han föklarade att den har bågen äter tändstift om man chokar den fullt. Låter konstigt tyckte jag efter som det ändå finns choke på den då skall den väl användas. undrar om det är mer än jag som har detta problem har även hört att det finns bättre dyrare tändstift till TL..och om det behövs
Mvh
Örjan
Fick till svar när jag frågade förra ägaren att det var bara till att gasa lite extra vid start. O än så länge fungerar det helt perfekt, prova det kan ju inte bli sämre?Hur blir man av med en slirande koppling? Från början märkte jag bara sliret på 6:ans växel, men nu visar det sig på flera växlar.Jag har för mig att man kunde byta till en specifik Shell olja och byta en fjäder för att få bort problemet? Isåfall, vilken olja och vilken fjäder? Bör man lämna in den på verkstad för att åtgärda problemet eller fixar olja/fjäder verkligen detta?
Tacksam för tips!
Hur funkar det att byta till hyrdaulisk koppling på tls97an, är det bara att bulta över sakerna från en R?
eller finns det nå eftermarknadssaker som passar? gsxr kanske eller nå?
Jag har kolven o slang, inte pumpen.3090101Hur funkar det att byta till hyrdaulisk koppling på tls97an, är det bara att bulta över sakerna från en R?
Jag tänkte att det har ju dykt upp lite nytt folk här nu.
Så det kanske är nån som vill köpa ett set affischer, jag har 2 set med 5 kvar. O 3 lösa affischer.
1 Fuel injection o 2 Engine lubrication.
1 set 750 + frakt
1 bild 150 + frakt
Frakten gick på 125 sist, jag antar att det inte har ändrats.
Bilder.
kolla alla kontakter kanske oxiderat någonstans kabel lös från startrelät till startmotorn ??????
12,14 e inte tillräckligt tror jag prova med laddaren inkopplad se ser dom om hon går igång och då kan du nog va säker på att batteriet e skräp tl:n kräver mycket mos
Kom igen, Octo eller någon annan av er gurus. Köper nytt batterie idag, men om ni vet någon annan vanlig anledning på nedan vore jag tacksam;
"Jag försökte starta pärlan för första gången idag, och det enda som hände var att startrelät lät som en lite kulspruta o inte ett liv i startmotorn.
Bytte relät men med samma resultat.
Batteriet är nyladdat och ger 12,14 volt. Det är gammalt och jag misstänker att det inte är ok.
Boken säger 12,5-12,6 v minimum. Är detta problemet eller måste jag börja riva elsystemet? "
the mad ducktoy
: jag hade precis stått och kickat den sketna XR'n i 20 minuter utanför konserthuset efter att den surnat till av stadsfiskörandet så vi vart "lite" försenade...
Jag hade samma problem för ett tag sen o då var det batteriet som hade gett med sig!!
Lite sent kanske, men koppla den till bil-batteriet. Går den igång då är det ju batteriet. Tickar det fortfarande är det något annat.
men, det låter ganska typiskt "klet batteri"/"ingen laddning".
Har för mig att är det under 12,4 så är det att betrakta som slut.
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
