windows vista, bra eller anus
Kör du vista eller inte ?
  • Antal röstningar
    0
var det så dåligt innan....
Just nu betatestas två uppdateringar för Windows Vista som innehåller mängder med bugg- och prestandafixar. Bland annat åtgärdas problem med att det går långsamt att kopiera och flytta filer och enligt inofficiella tester går det efter att uppdateringen är installerad 120 procent snabbare att kopiera och flytta filer.
Den ena uppdateringen som är en prestanda- och pålitlighetsuppdatering förbättrar inte bara prestanda vid filhantering utan minskar tiden det tar för inloggningsskärmen att visa sig efter att datorn har varit i viloläge. Uppdateringen innehåller även flera fixar för bildhantering och kameror av olika slag men förbättrar även Vistas minneshantering.
Den andra uppdateringen fokuserar på kompatibilitet och pålitlighet och bidrar bland med förbättringar till när datorn går ner och återkommer från vila och viloläge samt förbättringar för grafik och bland annat för bärbara datorer med externa skärmar. Vidare så innebär uppdateringen ökad kompatibilitet med fler grafikkort men även ökad kompatibilitet och stabilitet för Internet Explorer 7.
http://www.idg.se/2.1085/1.115210
ANUS.
Många bra program funkar fortfarande inte ihop med Vista.
Många spelfunkar inte heller ihop med vista.
Det saknas fortfarande många drivrutiner som är kompatibla med Vista.
Det blir problem med instickskort och liknande(kontrollerkort, ljudkort osv.).
Kräver mycket av datorn minne o grafik brukar man få uppdatera om man byter ifrån Xp till vista.
Väntar därför minst 6mån innan jag ens börjar att fundera på att uppgradera til Vista.
bra...
http://arstechnica.com/news.ars/pos...suffers-worldwide-outage-problems-galore.html
Windows Genuine Advantage suffers worldwide outage, problems galore
By Ken Fisher | Published: August 25, 2007 - 11:44AM CT
Late last night we started receiving reports from readers experiencing problems with Windows Genuine Advantage authentication. Users of both Windows XP and Windows Vista were writing to say that they could not validate their installations using WGA, and one user even said that his installation was invalidated by the service.
Related Stories
We contacted our sources at Microsoft, who told us off the record that the company is aware of a major WGA server outage affecting users across the globe. The Windows Genuine Advantage support forum has exploded with complaints, as a result, and Phil Liu, WGA project manager, says that he won't sleep until the problem is fixed. Windows Vista and XP are affected, 32- and 64-bit versions.
Microsoft is telling users who are affected that they should "try again" later, with some support techs telling readers that Microsoft is aiming to have a fix in place by Tuesday, August 28. That would mean the outage will last more than three days, given that it started last night (and may have started earlier; we're hearing reports of some users running into this earlier in the week, on limited bases).
Reader Aaron Woolf tells us he was unable to validate patches for installation on a developer's copy of Vista pulled from MSDN. He writes, "My legitimate MSDN-acquired Vista Ultimate, which has been running, activated and validated for several months, now fails WGA." Others have reported similar difficulties.
How does this affect you?
If you use Windows, do your best to avoid anything that requires a ping to WGA. That means you should stay away from patches and add-ons until the coast is clear. WGA will not reach out across the Internet and deactivate your copy of Windows, but you should avoid talking to a WGA server for any reason.
For those of you doing installations and upgrades this weekend, we recommend that you avoid activation at this time. Remember that you can run Windows legally for 30 days without activating.
If you attempt a validation and it fails, your install may be marked as non-genuine, which could lead to several annoyances. First things first, do not reboot a Windows machine that has been marked as non-genuine. Once you do so, you will lose functionality and the Aero interface. It would be best to wait until this problem has been resolved.
The cause
Right now we don't have official word on a cause, but one source with familiarity with WGA tells us that the issue may be caused by updates to the service that were required after Microsoft expanded the number of activations keys available for Windows XP. However, the sense we get from Phil Liu is that Microsoft is pretty much in the dark right now.
Saknar alternativet "kör inte vista och kommer aldrig att göra det".
Finns alternativ som fungerar också. :)
Vista suger häst pung....Ni som inte har testat än så finns windows 84 orginal
numera heter det Macos x. Funkar alltid och det finns INGA VIRUS.
Från http://it.slashdot.org/it/07/08/26/1628200.shtml
"With the discovery last week of the connection between Vista's poor networking performance and audio activities, word quickly spread around the Net [CC]. No doubt this got Microsoft's attention, and they have responded to the issue [CC]. Microsoft states that 'some of what we are seeing is expected behavior, and some of it is not'; and that they are working on technical documentation, as well as applying a slight sugar coating to the symptoms. Apparently they believe an almost 90% drop in networking performance is 'slight,' only affects reception of data, and that this performance trade-off is necessary to simply play an MP3."
Jag själv har provat Vista nu i helgen med lite äldre komponenter innuti datorn och XP-drivare funkar men man får se till att köra installationerna med säkerheten avslagen och admin-rättigheter för installationsprogrammen. Bl.a. Quetec wlan gick att installera, det gick även att överklocka NVidia-grafiken med nya ATITOOL-betan.
A & O, se till att installera med Admin-rättigheter, dvs högerklicka SETUP.EXE (eller vad det nu kan heta) och välj "Run As Admin".
Testade vista också för några månader sedan 1-2 och lyckades spela 1 av 3spel uatn att datorn hängde sig eller visade blåskärm.
När jag sen körde in drivrutinerna för kontrollerkortet blev den helt galen och sen funkade ingenting.
Så därför håller jag mig undan vista ett tag till.
Kör vista på den bärbara och har så gjort en månad nu. Funkar fin fint utan några som hellst problem.
Kört Vista i några dagar, tyckte det saknade alldeles för mkt drivrutiner o.s.v då. Men om några månader kanske man kan prova det igen...
Jag fick med Vista när jag köpte min bärbara. Det var för ett par månader sedan och ja, jag måste säga att det har funkat bra.
Det som stör mig är att The Sims 2 har "kända kompabilitetsproblem med Vista". Grrrrr. :mad:
tycker det funkar klockrent..visst jag spelar inte så mycket el så..
Startar snabbare än vad mitt xp gjorde men det beror nog på att jag formaterade bort en massa skit på hårddisken..
Utforskaren i XP 1 eller 2 "panes" (Rutor) tex kataloger till vänster och filer till höger. Ganska behändigt.
Utforskaren i Vista 6 (!) panes (rutor). Jisses vilken utveckling:rolleyes:
Jag får vänta med Vista tills det kommer en 100" med 7680x4320 så jag får plats med utforskaren.:huvet
det där med gratis är lite luddigt, vissa påstårt att det är gratis att googla efter "windows xp(eller vista) oem torrent".. men det hela är väl en tolkningsfråga antar jag *ehm*
...eller så kan man ge sig på att installera (k)ubuntu på en liten partition och pilla lite. Inte lika våldsamt GUI-baserat (speciellt på "djupa" inställningar som WinDOS men programpakethanterna, både ubuntus "inbyggda" och Synapsis är nog det allra bästa med de olika linux-distarna. All mjukvara man kan tänka sig - helt gratis! Kör just nu Ubuntu 7.04 och XP Pro med VMplayer, dvs samtidigt i realtid på samma burk. För den normala hemmanvändaren (som inte gäjmar) är nog kubuntu eller ubuntu ett bättre alternativ än Windows. Gratis är gott.
