TRX-tråden
Ska vara på Gelleråsen 30-31, och jobbar egentligen den veckan. Hur ser det ut med 17-18/8 eller 27-30/8?
toppackning
Hola!
Tänkte bara kolla med er som köpt toppackning på yamaha el.dyl.
Blev så förvånad att den var mycket billigare än i UK...så jag började undra om ynglingen sagt fel eller tom. offererat fel packning.
Vad kostade er??
Fått kammarna Hans?? :tuttar
(hörde precis att mina skeppades måndag så snart blir det toppen av....)
3063158 Hej alla T-ReX:are!
Har blivit med TRX sedan några månader tillbaka, en fin svart-röd i utställningsskick.
Som vanligt vill man ju förbättra det som förbättras kan.
Har monterat på KN-filter och öppnat upp lite lagom i framkant på luftburken och ett par fina hemmagjorda alu-burkar med lagom bullernivå ska på i dagarna.
FRÅGA: Har någon bänkat och justerat in sin TRX med liknande konfiguration?
-Huvudmunstycke, storlek?
-Nål (läge/annan)?
-Lågfartsmunstycke, storlek?
Har för mig att detta nämnts någonstans i tråden men den är omfattande att söka igenom...
Här e' min i diagramform, org.fuggar, MIG system, KN, Dyno.kit
/ Skåning
    117.2 KB · Visningar: 91
Hola!
Vad kostade er??
Köpte min packning i Tyskland tillsammans med de andra grejorna, vet faktiskt inte vad den kostade, betalade för "paketet" så att säga...
Nope, de kanske körde mina samtidigt som dina. Hoppas att dina kammar inte försenade ankomsten av mina :gnissla ;)
Verkar f.ö. som intresset för ett sammanstrålande är ljummet? Ska jag lägga ned försöken att få ihop det?
Tror att om du bara lovar sol så följer folk dig till Mo i Rana om det skulle vara så.
Personligen är jag tvungen att hålla mig till körningar med licensgrupp, är bokad 1/8, 17-18/8 och 27/8.
27 augusti är Gelleråsen, det torde ju vara lika långt bort för alla ?
//P
//P
OK, då lovar jag att solen kommer att lysa över Karlskoga den 27/8! Där verkar det finnas platser i alla grupper, KW har semester, Froven är redan inbokad, och jag kan ta ledigt. Funkar banåkardatumet, så kan vi ju bestämma om runtomktring aktiviteterna senare, dvs om vi ska ha nåt grillsamkväm med ljug och dryck öht, och om det ska ske på söndag kväll eller måndag kväll. Fördelen med 27 är förutom det givna vädret, att www.banakning.nu har körningar dagarna därpå också, om någon inte skulle få nog.
...och jag kan ta ledigt.
Låter jättebra! Tyvärr kan inte jag det. Ta ledigt alltså. Nackdelen med att Laila bytt jobb och jag fått hennes stol: med bara två personer är det ett helvete att ta ledigt hela dagar! :huvet
Speciellt som jag då bara jobbat två veckor efter semestern....
Jag har ingen eller liten chans att komma ifrån en vardag med kort varsel, och det suger :mad:
Kamkedjan etc....
@Hans + Jåke
Ni som pillat mycket, hur gör ni med kamkedjan vid topp lyft??
I Haynes ser man att dom hänger upp den med ståltråd...men skall toppen av så....
Andra saker man bör tänka på??, stora dagen blir nog på söndag.
Har semester, halva familjen bor i Karlstad.....även om inte bågen tar resan kommer jag vara där!! Man kan ju alltid vara kameraman!!
Det är inte trav på färjestad samtidigt?? :tummenupp
@Hans + Jåke
Häng upp den med ståltråd tills du är klar att lyfta toppen, du får försöka lyfta lite så att du kan plocka ut kamkedjan framåt mellan toppen och cylindern. På så sätt går det att hålla den hyfsat utdragen så inget händer där nere och du kan lyfta bort toppen helt. Förbered en annan tråd med en vikt eller nånting som du kan hänga i kedjan så den inte rasslar ner i blocket under tiden. Helst bör man ha 3 händer men det funkar...
Lycka till, håller tummarna!
@Hans + Jåke
Har inte Haynesmanualen, så jag vet inte vad som står där, men förutom de punkterna som jag misstänker står beskrivna så:
Momentnyckel för att dra toppen, kraftig insexnyckel/hylsa som passar till fästena på sidan som sitter i toppen. Ev en ny O-ring till kylarröret som går ned i ventilkåpan, kan vara bra att ha i reserv. har du inte haft av krökarna tidigare, så förbered med att spraya rostlösande olja på pinnbultarna, det är mellan pinnbultarna och avgasklämmorna det oxiderar som gör att det kan vara svårt atat få loss dem. Lång tråd/snöre (>1,5 m) som sitter runt kedjan, så är det ingen fara om den trillar ned, då kan du lyfta av toppen och sen fiska upp kedjan i lugn och ro. Tid, tålamod och eftertanke, så går det nog alldeles utmärkt!
Tar en paus i skruvandet, är nere till skruvarna i toppen och insåg behovet av långa insex som man kan använda till momentnyckeln...glömde nog bort det...:tuttar
Skulle kommit igång mycket tidigare i morse men när jag kom hem från Karlstad i går kväll så vägrade datorn gå ut på internet....felet höll mig uppe till 3:30 tiden i natt.
Men vafanken, allt händer alltid samtidigt. Snart kommer ett helt år fullt av trav/lotto vinster! YEEHAAA!! :tummenupp
Hmmmm
Vrider man in T märket och ettans kolv är i topp så står kammarna med loberna MOT varandra medans Haynes tydligt skriver att dom skall stå IFRÅN varandra.
Kan verkligen Sölle gjort en sådan stor miss??
Sedan fick jag KÄMPA för att få loss skruvarna till överfallen....
Har köpt en dyring till momentnyckel så jag skall dra om allt.....
Sedan var det ett säkert 3-4mm tjockt sot/kol lager uppe på kronorna.....och Sölle hävdade att den inte gick för fett....!?
Har av ducceägare i Ystad nu i efterhand hört att Sölle skulle byta däck på en snubbes mag fälgar och repade dom duktigt....försökte lämna tillbaks bågen utan att säga ngt.
Som tur var kollade snubben av sin dyrgrip innan han körde därifrån!!
Nu känns det som konsument Ystad ligger nära till hands!
Hmmmm
Sätter man kammarna åt fel håll kommer det eld upp genom fuggarna och den går inte alls typ. Jag har provat :huvet
Ettan kan ju stå i ÖDP två gånger, bara en är rätt....
Så jag har väldigt svårt att tro att meken skulle lyckas vända på kammarna och att du därefter kunde köra öht. Snurra runt motorn med en hylsnycker så ser du hur ventilerna öppnar. Sitter kammarna fel öppnar de direkt efter att insugsventilerna stängt.
//P
//P
Säkert jag som fukat upp då, första gången detta!
Skall kolla vidare idag...
Ducati DesertX 2026
KTM firar 100 år av 6DAYS
