Förgasarproblem, hjälp!
Som långa farbrorn sade ang luft. Prova med startgas vid insugsgummit så får du se om den varvar upp så har du läckage där!
Har du gjort en ordentlig rengöring så inget skit att hamnat på fel ställe?
Rengjort har jag. Dock inte tokrengjort.
Jag har ju inte plockat bort gasaren. Man kommer ju åt nålen om man plockar bort tanken och tar bort locket på gasaren. Så jag har inte tagit bort något...
Men det är klart... Men mina mek-skillz så kan jag ju haft sönder vad som helst. Får kolla gummin imorrn.
Btw... När vi ändå snackar gasare... På flöttören sitter det ju ett "plåtlock" med ett hål i till en "kammare" bakom. Nån som kan förklara funktionen med detta lock? Bara nyfiken...
/Lucky9
Har du flyttat tillbaka nålen ?
Inte schablat bort några inställningar på blandskruven ?
Enklaste sättet att komma åt smällandet är att byta lågfartsmunstycket.
Alla inställningar är kontrollerade. Flera gånger.
Nålen är tillbaks.
Jag kollade på sprängskissen och insåg att plattan som sitter på trotteln ska sitta åt ett håll som ser fel ut och det KAN vara så att jag har satt den åt andra hållet. Ska kolla det imorrn.
Men... Smällandet... Ska man då upp i lågfart för att fixa det?
/Lucky9
Nålen är tillbaks.
/Lucky9
Att byta upp sig på lågfartmunstycket brukar fixa smällandet.
47 istället för orginalets 45 har jag för mig att det är som gäller.
Bytte upp till 48 samt justerat luftskruve till ca 1,8 varv mest för att få lite färg på stiftet!
Det pratades om tidigare ang flottörnivån att man behövde böja på brickan som tryckte på nålen beroende på vilken nivå du vill har i flottörhuset men kommer inte ihåg åt vilket håll!
Problemet LÖST! Kolla länken i första posten.
Angående smällarna så kör jag redan med 48 i lågfart.
Jag kör med 170 hög, 48 låg, 1,8 varv ut på luftskruven.
Det får funka. Nu är jag less på att meka gasare. :)
/Lucky9
