Honda NSR, käppande motor!
rune gris
19 Jul 2007
Mariehamn
fighter
Tjena allesammans!
har en Tvåtakts 125 från -93 som jag har byggt på sen i November förra året. Har inte en enda kåpa kvar som ens liknar sitt original utseende.. :D det jag inte har plastat, spacklat och målat så har jag polerat. nåja.. nu till problemet:
efter att jag hade plockat ihop hojen så skulle jag ha motorn att fungera så bra som möjligt. inte något runk-trim som gör att grejjorna blir ostabila och rasar samman, jag anser att man blir ifrånåkt ändå.. :D av större hojar än sin egen.
nåja det hela började med att det verkade som om den fick för mycket soppa, men den varvade ändå över 8000rpm så att RC:n öppnade och den gick ungefär 140 blås. Jag var inte nöjd med det och började bestycka, men efter några dagars skruvande så hade jag inte blivit ett smack klokare, den gick lika pissigt ändå. jag bytte bland olika munstycken från och kollade färgen på tändstiftet och så. hände ingen förbättring. men det var då.
En dag när jag kom hem från jobbet så började den gå riktigt pissigt. Den orkade inte varva över 6000-7000rpm och rykte som en idiot när man körde(alltså med belastning). Utan belastning orkade den varva upp ganska bra, men efter ett par sekunder så började den ryka och gå ner i varv. dessutom när man kör med den så bluddrar den ordentligt.
Vevhuset är det inget fel på, det håller tätt (har provtryckt det).
Jag trodde att det berodde på att jag hade mina membran otäta samt sprucket insug, men idag när jag satt dit nya o. fräscha grejjor var det samma problem.
Dessutom går den som en dröm på tomgång och på låga varv, men när man kommer upp i högre varv och börjar belasta motorn så bluddrar den och ryker.. :S
Min fråga är: kan detta bero på tändningen? Jag kan tänka mig att tändläget ska bli tidigare ju mer man varvar. kan man placera tändkransen fel? (vid svänghjulet) går ens motorn om den är felmonterad? kan det bero på nån kabel som glappar?
Är det någon som vet hur mitt tändsystem fungerar?
vore bussigt tacksam för svar! hojen går 62km/h om man väntar tills en nerförsbacke..-det suger:arsele
Har mätt kompen först?
Kan man få se lite bilder ?
oohh.. jösses måste lägga upp lite bilder.. har bara lite byggbilder, men ska be en vän att ta lite kort.. :D
kompression har den så det räcker... däremot har jag inte mätt, bara konstaterat att det är ett helsicke att rulla igång den..
Mät kompen först. Det kan vara dåligt även om de känns rätt.
jo.. jag ska prova för säkerhets skull...
men är rätt så säker på att det inte är det problemet, har nämligen haft sönder motorn i smådelar och satt i nya lager och packningar. allt honda originaldelar. (svindyrt) :S menmen, måste ta helg nu:D
ska kolla kompen iaf, men för lite soppa har den iallafall aldrig fått, eller för lite olja.. -den saken är säker.
kolla tändkabeln och tändhatten, så att den är hel och inte paj. jag har haft samma problem med att den började hacka vid samma vartal som du. men jag konstaterade att kabeln till tändhatten hade kass kontakt, den var paj. så jag köpte en ny tändspole med tändkabel (618kr) och satte på och nu fungerar den utmärkt igen:tummenupp
okej.. ska kolla det i morgon..
tack för tipset :D
Super Adventure och Teide ...
MC-mässan startar idag
Nya Indian Chief Vintage
