Startproblem R1 04
wonderwizard
Tjuvjägare
29 Oct 2003
Mörarp
R1 2016
sökfunktionen e ju nere, så jag startar en ny tråd.
Jag har idag kört hojen för första gången sedan min olycka (rådjurolycka 12 juni)
men Det är något som inte stämmer.
När den ligger i neutral, så lyser inte den gröna lampan.
detta resulterar i att jag MÅSTE sitta på hojen, ha stödet uppe & kopplingen inne för att kunna starta.
det går inte att starta hojen när den står på stödet, även fast jag trycker in kopplingen.
sunt förnyft, säger mig att det är stödkontakten, men varför lyser då inte neutrallampan fast den är i neutral ?
något tips ?
Det sitter väl en gear position sensor på den? Har sladden till den gått sönder så känner ju aldrig datorn att du har neutralen i, dvs det har inget med stödkontakten att göra.
hittade precis i service manualen (pdf dokument) att det skall finnas en neutral switch under sadeln på hojen.
ska ta & kolla detta
När jag min neutrallampa inte lös så. Var det en jordkabel som inte satt fast. Liten skit, satt på motorn rakt under tanken.
Kommer inte ihåg om den gick starta ändå. Men du kan ju kolla iaf.
Lyfter tråden
Någon med R1 -04 som vet exakt vart denna sensor sitter, samt vilken färg/färger kablarna har ?
vart sitter denna lilla kabeln??
har samma problem med min nu.
tja.. eller så var det bara en jävligt dålig illustration.
det satt iaf ett relä som klickade när jag kopplade, frågan e om det hänger ihop. synd jag inte har ett annat relä att testa med
ska kolla vidare på det i morgon
Att den känner av om kopplingen är inne eller ute har nog inte så mycket med det där att göra, den tänder/släcker ju inte neutrallampan tex.
jag hittade den
lyft tanken, så sitter den på höger sida av blocket på ovansidan.
bifogar några bilder.
gav jag kontakten jord, så tändes min neutrallampa, dock var kontakten hel ?
    88.1 KB · Visningar: 90
    89.5 KB · Visningar: 81
vad jag har kunnat läsa mig till, så kan växeltrumman "slitas till" vilket innebär att neutrallampan släcks
detta fixas genom att man byter växeltrumma ... :huvet
På vilket sätt blir den utsliten? Om det är spåren borde det väl gå att svetsa i dom å fräsa upp nytt?
växeltrumman är av gjutet gods & sitter i växellådan
jag pallar inte dela motorn bara för att neutralen inte lyser.. då får det vara
aj aj detta låter dyrt:gnissla
kostsamt, tidskrävande & jävligt irriterande
tror jag låter lampan vara släckt
Jodå, jag vet hur sen ser ut å vars den sitter :tungan
Men jag läste i nån tråd om hur man kunde svetsa och fräsa för att laga spåren om den blev sliten. Hittar inte på tråden nu dock. Fast det är ju inte säkert att det hjälper i ditt fall.
det konstiga är att när jag går ut till hojen nu och vrider om nyckeln så funkar allt, även om jag växlar upp ner och tillbaka.
felet kommer när man har kört och ska ha igång den sen igen. till slut så börjar den blinka lite, och sedan lyser den.
det dumma är att den går inte att starta alls när lampan är släckt. även om kopplingen är inne.:va
du har även stödet nere då va ?
min e likadan, störigt värre
har din varit backen eller har det bara blivit så ändå ?
finns inget stöd på denna (race maskin). backen har den varit i flera gånger under sin livstid, fast detta var ett tag sedan.
detta felet har vi aldrig fått förut, har hänt nu dom senaste 2 träningarna.
det började efter att jag hade bytt olja förra gången.
varit ute och kollat på hojen nu, verkade som det var den där lilla kabeln som låg och glappade. tog och gjorde rent och tryckte ihop den så den fick mer kontakt.
nu verkar det fungera :tummenupp
får hoppas på att det var detta nu då :)
Detta är nu löst :yoparty
Jag visste inte hur exakt funktionen var via stiftet & hur stiftet skulle "kännas"
mitt stift var slappt & hade inget motstånd alls.
jag fick ett beg stift av mc meken på Yamahacenter & det hade lite fjädring & motstånd vid påverkan
Nu tändes neutrallampan som den skulle & allt funkar perfekt igen :yoparty
    49.8 KB · Visningar: 52
BMW Motorrad Concept RR
Vinnn en CTEK CT5 Powersport!
Vinnarhjälmen utlämnad
