Evakuering ventilkåpa ryker ???
miksu
2 Nov 2006
södravi
Yamaha r1 2001
:confused: Hur farligt är det om det ryker från Evakueringen???
Ganska kraftig rök samt lite olja blir det i uppsamlaren. Vad beror detta på??
Måste jag åtgärda detta:va . Eller är det bara att köra vidare :D ??
Turbo td04 16 t suzuki gsxr 1100 87a laddar 1.4 bar :gnissla
hej
jag körde med turbo tidigare och hade samma problem men jag fixade det på följande sätt svetsade i hop en rund burk med 3 ut gångar 19mm burken svetsade jag fast 2 stag på så del låg ovanför generatorn,en slang till ventilkåpan en slang till hålet där du fyller på olja och den 3 slangen drar du upp under sittsen till baklampan där kan man sätta ett litet filter,nu om den kastar upp lite olja så rinner oljan tillbaks från alu burken ner i hålet där du fyller på med olja men luften far ut genom slangen vid baklampan,hoppas du fårstår hur jag menar
mvh peter
vore det inte bra med bättre vevhusventilation på dessa effektpåsar?
blir ju högre vevhustryck me turbo.
det kanske e anledningen att det blir så.
kanske göra fler lufthål i ventilkåpan för bättre ventilation.
sam
hej
mvh peter
Tackar för tipset ska bygga en liknande burk :tummenupp
Fast jag hade inte dessa problem med rök i början. Men märker inget på motorns kapacitet. Lika pigg som innan. Kan det vara något som inte håller tätt i toppen. En ventil kanske eller kolvring??? :confused:
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
