Vippor Husaberg
philsson
Jag gasa... å de rasa
17 Jul 2004
Örebro
zx7r
Det var nu "dags" att byta rullarna i vipporna på husan. Då jag köpte hojen hade förra ägaren bytt vipporna. Nu undrar jag vilken modell det är jag har. Om det är 02 eller 03 vipparmar då det kan hända att de är uppdaterade.
Jag har kvar de gamla vipporna och jämför då med de som satt i motorn. Vad jag kan se är det ingen skillnad på dem förutom att rullarna på dessa är bredare än på de gamla. Kanske är det just detta som skiljer, men vad jag hört så passar inte 03 rullar på 02 armar, men armarna verkar just identiska förutom rullarna.
De på bilden markerat med rött/blått är de "nya" vipporna. Kanske kan någon kunnig se direkt om det är 02 eller 03 vippor.
Rullen på den blåa markeringen har en cirkel inuti, syns inte så bra på bilden.
mvh
Ännu en dålig bild till samlingen... Ja de nya ser ut att vara mod. 03.
    91.7 KB · Visningar: 76
Ska gå ut till garaget igen och kika och se om jag kan ta lite bättre kort. Det jag kan se är just det, att lagret är bredare samt den lilla ringen, men den är inte lika markant som på bilden du visade men den finns ju där.
Annars tycker jag det är lite lustigt, vipporna ser näst intill identiska ut, skulle isf vara om axeldiametern skiljde på någon 10dels millimeter.
Jag lyckades ta en bättre bild. :)
Det lustiga med den bilden du la upp var att de gamla rullarna har 3 hål, det saknar jag på mina gamla. :confused:
Den äldre rullen ska ha en avfasning på ena kanten som är tydlig. Det ser ut som att du har nyare varianten i redan. Trodde jag hade kvar en gammal rulle så jag kunde tagit ett kort, men skrotlådan är tömd.
ringen blir när dom nitar fast lagret från fabrik. När antagligen ingen har ett sådant nitverktyg hemma i garaget så används lämpligen en körnare, därav dom tre hålen.
Med andra ord behöver du inte byta hela vippan utan bara lagret. Dom kostar drygt 200:- st:tummenupp
Ok, det förklarar dom 3 hålen. Förstod inte riktigt detdär med fabriks nitningen, isf skulle det ju kunna vara gamla (02) vippor nitade på fabrik?
Ingen som vet om det skiljer något i bredd på lagren? Det är otroligt lätt att se skillnaden mellan de gamla vipprullarna och de som satt i nu att de är bredare.
De äldre vipporna har större diameter på tappen som sitter nitad i vippan.
Screenshot I samband med...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
