Vid vilken temp går elfläkten på? Gsxr750-97
Simp
King of the hill
25 Apr 2004
Kristinehamn
KTM 950 sm
Hallå..
Min hoj blir väldigt varm när man står still. Inte helt ovanligt iofs, däremot tycker jag aldrig att elfläkten går igång. Hojen kan bli 101 grader utan att fläkten snurrar. Ska det vara så?
Mvh
Simon
är nog some det ska vara. var ungefär samma temperatur på min zx-6r då ja hade den. och vatten kokar inte vid 100°c vid tryck, så de behöver du inte oroa dig för.
Hallå..
Mvh
Simon
105 grader, där går elfläkten igång.
Hallå..
Mvh
Simon
Runt 105 grader så ska den starta, och om jag inte har helt fel så rekommenderade dom att stänga av hojen vid runt 120-125.
När kokar det då?
Det beror på trycket.
ju högre tryck ju varmare kan vattnet bli innan det kokar.
ju lägre tryck ju kallare kan vattnet vara innan det kokar
Fläkten på min CBR går igång vid 103 eller 104 grader celsius.
Dit kommer den normalt sätt bara om jag ligger och kör i stan eller i köer.
Tja jag har en thundearce med samma problem jag monterade en stömbtytare som jag kan starta fläkten med när jag vill
Hondan startar vid 108 grader:näsblod . Monterna in en strömbrytare som du kan ha på när du glider runt i stan samt bilköer. Jorda tråden som går till tempgivaren via en brytare. Mina 2 cent...
Super Adventure och Teide ...
