laddproblem R6
Danneman_
10 Jun 2007
Falköping
Yamaha R6 -06:a
Hej.
har nyligen köpt en R6:a -00.
nu efter ca 3 veckor har den slutat ladda batteriet, el rättare sagt laddar dåligt.
ligger väl på ca 11.8v när cykeln är igång..
när man gasar så ser man en ljusökning på lamporna, även när man rullar igång den efter att batteriet är tomt funkar alla lampor när man kör... så det verkar ju som generatorn fungerar.. kan de va laddrelät som gett sig?
isf vad kostar detta kalaset?
nån som har nån aning om problemet skriv mer än gärna ett svar=)
m.v.h Daniel
Har du provat o byta ut batteriet? eller vattnet i det? Kan ju va ett tips.
VARNING!!!
Du ska ALDRIG byta ut "vattnet" i batteriet.
Det är inte vatten utan en syrablandning (svavelsyra) extremt frätande.
Är det ett vanligt batteri kan man dock behöva fylla på med destilerat vatten eftersom det dunstar bort lite efter hand, gäller dock ej underhållsfritt batteri, skall aldrig öppnas.
Att batteriet blir dåligt laddat kan bero på flera saker men troligast är att batteriet är gammalt och är på väg att dö ut.
Hej.
m.v.h Daniel
Om den ligger på 11.8v när cykeln är igång så låter det som ladd problem.
När hojen är igång ska spänningen över batteriet ligga på ca 14v.
Skulle gissa på laddrelä fel...
Jag hade samma problem på min r6 99:a, Killen som hade cykeln innan hade satt dit ett 6 ampers batteri och det var för litet. Man hade typ 2 sekunder på sig att starta hojjen sen var det kört.
Var på biltema och inhandlade ett 10 ampers gele batteri och det blev natt och dag skillnad:)
Hej! Har oxå R6-00 och hade samma problem förra året och det visade sig va laddnings regulator.
