HJÄLP! Skumt fel på XR650R
Cirkus
20 May 2006
Örebro
Varierar...
Har en Honda XR650R (motard) med ett skumt fel.
Beskrivet i korthet: Hojen går bra på tomgång men vid gaspådrag så tar det stopp, den börjar gå som en påse nötter och vägrar varva ur. Vid full choke går den dock bättre:va
Saker som är testade:
*Förgasaren rengjord och genomgången flera ggr. (inte hittat nån skit i den)
*bytt stift
*ny nålsats monterad
*provat massa olika bestyckningar
*monterat en annan förgasare (från min KLX650) Men den går exakt likadant med den.:huvet
*ventiler och kamm kollade så att det sitter rätt...(kammen skulle kunna sitta 180grader fel och få den gå så här, men känns långsökt?):va
Om nån har några ideer eller känner igen symptomen så tveka inte att svara...
Har du bytt stift ?
Japp. glömde skriva det...
Felaktigt (FÖR fritt flödande) luftfilter? Spricka i insugsgummit?
Det enda som är gjort med luftburken är att snorkeln är borttagen och det är ju nästan "standard" på alla XR Har även provat att köra med massa olika bestyckningar. :confused:
Spricka i insugningsgummit är en bra ide, men det förefaller vara helt... Ska kolla igen att det är tät.
Nån med fler ideer???:confused:
Ingen annan med några ideer?:confused:
Vore ju synd om det roligaste jag får med XR:en i sommar är att sitta på den och göra brumljud..:huvet
Här sitter jag å pratar med mej själv...:gnissla
Verkar som det inte finns någon med ideer på vad som felar??
Är lite desperat, Haft hojen ståendes för länge. Funderar seriöst på att köpa en till XR650 för att kunna byta grejjer fram och tillbaka till jag hittar felet....:näsblod
Låter väl smidigt?? PM:a om du har lämligt objekt att sälja... Helst Motardkittad.
Fick tok-rus på en hoj jag hade förut efter jag hade meckat med förgasarna.
Kollade noggrant och det visade sig att insugsgummina inte höll tätt mot förgasaren trots att gasarna satt i botten och hade klamman ihopdraget helt.
Fipplade lite och juckade, sen var det tätt helt plötlsligt.
Alltså kolla så att gasarn tätar ordentligt i insugsgummit.
Du har fortfarande inte skrivit om du kollat att den får ok med luft. Tycker det känns som luftbrist. Luftfilter?
Igensatt Bränslefilter?.
Ett sätt att kolla om det är tjuvluft är att spraya startgas runt olika misstänkta delar (insugsgummi m.m).
Är det läckage så drar den i sig startgas och motorvarvet ökar.
(Säger de som provat).
Tips att kolla på sidan www.soe.se
Där finns det många XR650-ägare.
Lycka till
Hur/när uppstod felet?
Började den gå dåligt helt plötsligt eller i samband
med att du skruvade med något på den?
Alltid lika trist med dessa fel... Skulle nog kolla:
- Insugsgummit, gasaranslutningen = Spraya med startgas runt den och se ifall tomgången/gången påverkas av det.
- Soppakran= sil/filter
- Membranet i gasarn= dra i det, svårt att se ev sprickor osv annars
- Vevhusventilationen= kanske igensatt och kväver motorn vid gaspådrag
- Munstyckena i gasarn= Ibland räcker det inte med att blåsa rent, utan kräver att man får "pilla" i varje litet skrymme och hål
- Tändkabeln= glapp/oxid osv.
F*n, kan ju vara vad som... hoppas det ordnar sig.
