R1-07/08 tråden
BTB
30 Dec 2006
Helsingborg
R1-08
Det skiljer ju så mycket mellan vissa årsmodeller att det är värt att ha en tråd bara för en årsmodell. 07:an skiljer ju sig ganska markant från de övriga vilket ännu mer talar för en egen tråd där man kan jämföra prestanda och övrig fakta. Kanske finns det inte massor med 07:or ute men efter vad jag kan förstå finns det fler än man först kan tro.
Börjar själv med ett par barnsliga men för mig mycket viktiga frågor :rolleyes: .
1. Vad gör era 07:or i 1:an, 2:an,3:an,4:an,5:an innan rödmarkering?
2. Vad är ni minst nöjda med på era hojar?
/D.
/D.
Du har ju en sån cykel....varför skulle det vara annorlunda jämfört med de andra? Alltså hur mycket den gör på alla växlar...
Otroligt nog skiljer det en hel del mellan olika exemplar. Har haft en hel del hojar och märkt klar skillnad. Men en sak kan man ju undra, Fast det skiljer några hk i effekt mellan exemplaren bör det ju inte skilja vid samma varvtal. Utväxlingen bör ju inte skilja. Det är väl snarare så att den ena är mer varvvillig än den andra. Ja jag vet inte riktigt men kanske går det att reda ut genom att man jämför olika exemplar. Problemet är väl att körkortet ryker redan i 1:an om man inte kör på bana...
D.
/D.
Förhållandet varv/hast är konstant på en given växel, så det är lätt att räkna på, tex:
Säg att en växel gör 55 km/h vid 5000 rpm. Vid 12500 rpm gör den då 55/5000*12500 km/h = 137 km/h.
Vad hojen gör i olika växlar på maxvarv anser jag vara oväsentlig information. Jag tycker dock den saknar vridet man vill ha när man ska köra igång efter stopp utan att behöva gasa upp den i varv först. Kanske avhjälps detta när jag fått mina slipon...
Okej...
Jag har bara hunnit gå igenom alla växlar ett par gånger och undrar om jag verkligen bonnade mätaren i 5:an. Växlade upp efteråt vilket måste inneburit att 299 uppnåddes i 5:an. Men nu i efterhand börjar jag bli osäker. Därav frågan. Den gjorde dessutom ca 155 i 1:an vilket är 30 km/h mer än min 01:a gjorde.
/D.
155 borde den lät göra på 1an.
min 04a drog jag upp i 164 på ettan
Tror mest det handlar om att du skall vänja dig vid hojen och kopplingen. Kanske hade din andra hoj aningen högre tomgång? Jag upplever inga problem och jag gick ju som sagt från en 01:a till en 07:a
/D.
/D.
2. Att säkringsdosan inte sitter under sadeln utan under vänster luftintag. Detta gör att ett litet byte av en säkring inte är så enkelt som man skullr vilja om man måste byta när man inte är i garaget. Sen de där plastpluggarna som expanderar. Det e fan precis omöjligt att bara få loss ena sidokåpan p.g.a dessa (eller har jag missat ngt?).
Tror ärligt du inte behöver en R1 -07 tråd för att få svar på dina frågor, R1/R6-forumet håller en ganska bra ordning på de flesta frågorna tycker i alla fall jag!
Jo kan man tycka och där står allt möjligt men den tråden har vuxit sig till två veckors heltidsläsning så någon sortering/utbrytning som denna måste nog göras.
Ähhhh nu e du kinkig santos,d e ju busenkelt å lossa bara ena sidokåpan:tummenupp
De där plastpluggarna, du pressar bara in centrum på dem tills the sjunker in ca 5 mm med något trubbigt object, gärna rundat i ändan, sen är de lätta att lossa enbart med hjälp av nageln.
När du sätter dit dem så trycker du bara tillbaka centrumpinnen så att det sticker ut ca 5 mm och när den är på plats bara tryck in centrumpinnen till den är jäms med resten.
Det sitter 3 st på insidan av vänster kåpa och 2 st på insidan av höger kåpa.
Höger kåpa sitter också med en liten klack mellan de 2 plastpluggarna.
Lättast sätt att ta loss sidokåporna är att först lossa den triangelformiga bryggan under kylaren (4 skruv) sedan plastpluggarna och därefter resten av skruvarna. Kåporna ska sen försiktigt dras bakåt så alla plastklips lossar. Glöm ej lossa kabeln till blinkersen.
Jo jag har också haft av kåporna eftersom det var tvunget för att montera kraschpuckarna. Bökigt med kåporna, man är nästan rädd att knäcka de små "plupparna" på sidokåporna mot toppkåpan till.
/D.
Tack för tipsen!/D.
Om tråden är överflödig dör den ut.../D.
164 på ettan? Fy helvete vad konstigt utväxlad
Om man jämför 01:an och 07:an har man en växel över på 07:an vid samma hastighet när man når 4:ans växel. 5:an gör 275 på 01:an vilket redan 4:an gör på 07:an. Om jag nu inte fibblat till det när jag kollade läget, det vore bra med växelindikator...
/D.
Helsystem + PC3:a ?
Är supernöjd med 07:ans prestanda men som alltid funderar man vad man kan göra för att få ännu mer effekt:rolleyes: . Har någon av er satt på ett helsystem och en Power Commander och sett vad det ger i bänken? Om inte, vad tror ni det kan ge baserat på erfarenhet från tidigare modeller?
/D.
D.
Möjligheten finns ju alltid att hstighetsmätarna/varvräknarna inte är exakt lika konfigurerade, skulle satsa ett kort på det eftersom det är elektronik. Förhållandet utväxling i lådan och till bakhjulet borde inte kunna skilja eftersom det är ren mekanik(växeldrevdrev, kedja, fram/bakdrev) och bör vara ganska exakta på samtliga -07.
Men, kör hårt...:tummenupp
Minst 160+ är det iallafall. Såg det innan jag växlade upp. Blev 22-23 underbara mil på en sådan idag:tummenupp
Kände också som flera av er märkt av, att man måste hålla lite lite extra varv i den vid start. Men när man väl rullar..:skrämd
Once youve gone gay, youll know its the only way:yoparty
Sandvikens franskaste Triumph
A ride for our child, Tyra
Mälaren Runt #40 – 16 augusti
Specialbyggd Yamaha XSR900 GP
