Förslag till en 25kw:are?
Skyttner
Saker som tar tid tål att vänta..
26 Apr 2006
Härnösand
Ktm 690 sm
Hejsan, ska införskaffa mig en 25kw:are men ja vet inte rikigt vad som finns eller vad som rekomenderas. kanske någon av er som vet ? helst ska det vara SM..
Husa 650 och Aprilia tror jag går in under den kategorin :) (utan att behöva fixa med papper)
525. min är reggad med 12 kw
kan man köpa en låt säga KTM exc 525 som är på full effekt som man sen besiktar om till, ja 25 kw? och vad kostar det isåfall? kanske ska ta kontakt på besikningen och fråga?
Annars då, är ktm modellerna svåra att strypa ner? Tack
dessa har på pappret en effekt som ligger under 25 kw... men jag känner mig väldigt säker på att förhållandet mellan kw och kg inte följs (0,16 kw/kilo va?)
http://www.blocket.se/vi/12172781.htm?ca=17_s
där har du en jag är garanterad på håller alla krav för att få vara mellanklass (med strypning i alltså, och då inte bara på pappret vilket KTM och Husaberg är)
http://www.blocket.se/vi/11965757.htm?ca=17_s
hmm, jag _kanske_ får ta tillbaka mina misstankar... eller nee, jag håller fortfarande fast vid att en KTM/Husaberg inte klarar av kravet 0,16 kw/kg.
(eller är jag ute och cyklar?)
Husa 650 är strypt till 11kW om jag inte har helt fel, vilket betyder att den borde klara sig under 0,16kW/kg
625 från 04 o neråt klarar inte 0,16 kw/kg.
Blir typ 0,16xx/kg.
Dock hade jag aldrig problem när jag körde en.
660 funkar dom flesta årsmodeller tror jag o 625 från 05 o frammåt om man ska vara riktig petig.
525an väger ju 113 kilo och är reggad med 12 kw 12/113=0,10619469026548672566371681415929.
Tänker jag fel?
Nu kanske det inte spelar någon roll. för även agda 95 med hjärtproblem skulle märka att det inte är några 12kw i den.
Jag ska ta kontakt med dom på besiktningen och kolla..
Lutar nog åt att köpa en KTM 640..
tack för era svar! :)
Är Husaberg svenk tillverkade?
om man ska välja mellan en KTM 660 och en Husaberg 600 vilken tror ni ä bäst anpassad för landsvägs körning?
hör av er
660 helt klart. husaberg har service intervaller på cirka 10-15h medans de gamla 660 fram tills 04 har var 300 mil och de nyare har 600mil. rätta mig om jag har fel.
ok hehe. Ska själv byta upp mig till mellan till hösten eller våren och funderar på en 625:a. vet att kolvbyte på 525 sker rätt ofta, hur ofta? och hur ofta behövs det göras på en 625:a?
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Nu jobbar vi med Katalogen!
