Låter som om nått ska slå isönder motorn när man startar
  • Thread starter Thread starter Raderad medlem 19628
  • Start date Start date
Guest
Min Kawasaki Z1000 -03 startade jag en morgon, och efter 2minuter så dog den, jag antog att den bara var kall så jag startar den igen och då slår det till i motorn, precis när startmotorn går igång då smäller det till rejält, sen startar hojen och det hörs inte några tecken på missljud, när motorn är igång. jag stänger av och testar igen, och samma hemska ljud kommer igen, direkt när jag vrider om nyckeln och trycker på startknappen, då smäller det till jävligt hårt och sen startar motorn.
Jag undrar om det är nått fel med startmotorn eller nått?... jag är inte någon motortekniker så om någon kan detta bättre än jag så får du gärna hjälpa mig, för det låter inte bra.!
Tack på för hand!
John
Fan, det låter som din startmotor inte är så kry..
Typ att startdrevet eller kedjespännaren inte är ok..
