Bsa:n laddar icke
dhega
17 Jun 2007
Ödeborg
Bsa lightning 66
Hej igen, kanske likabra att göra en egen tråd om detta.
Jag har gjort en Ampere-mätning på min bsa lightning 66:A
När jag slår på tändningen visar den "-3 amp" slår jag dessutom på Lyset så visar den "-8 amp"
När jag kickat igång höjjen utan lyse visar den nånstans runt -2.5 amp.
Spelar ingen roll hur mkt ja varvar heller, det händer inte nämnvärt mkt
vid högt varv tror jag den gick ner till -2.2
Kan man mäta på detta sätt? för som ja förstår det så förbrukar den ungefär 2ampere mer än vad som tillverkas?
Vad kan jag göra fär att lösa detta?
Hmm. trodde det blev ordning på bsa:n. =)
Vet inte riktigt hur du mäter, men skillnaden med lampa och utan lampa stämmer. 55w/12volt = 5 amp. Inte för att jag riktigt vet var du borde mäta, men hur gör du? Med vad och över vad mäter du?
Edit: Får du fortfarande en spänningshöjning över batteriet när du gasar eller bara har motorn igång. I så fall borde det ju tillföras batteriet ström.
Jag satte multimetern mellan minuspolen och likriktaren.
Jag får spänningshöjjning . men enligt elektrikern, ju högre spänning ja får på batteriet destu större är risken att det inte laddar nått alls.
Ifall det inte blir något mostånd nånstans så stiger ju spänningen som attan, men det blir ingen ström.!
Ohms-lag ju.
Men jag ska försöka mäta mer, man ska tydligen kunna mäta paralellt mellan generator kablarna den ska ge ungefär 9volt vid 3000rpm. får testa detta.
Usch nu förstår jag varför folk inte gillar Lucas elsystem :)
