el fel ktm 660-05
zx9kawa
13 May 2007
norrbotten
KTM 660 smc 05
Hej bytte till 21w miniblinkers bak org 10w nu blinkar lyset i takt med blinkers samt att det blinkar svagare.
Varför är det så ?.Går det inte ha 21w lampor eller är det något annat fel.
Hoppas det är någon som är duktig på det elektriska här som kan hjälpa till
och förklara hur det fungerar.
Kanske inte alltid så bra o stoppa in lampor som drar mer ström än dom som ska sitta där orginal. Varför ändra till 21w ? Klarar din hoj leverara så mkt ström så blinkern lyser som den ska?
Hmm läste hela ditt inlägg nu,
Anledningen att det blinkar i takt är troligen för att dina 21w lampor nu tar all ström som generatorn levererar, testa gasa upp lite så ska du se att det nog funkar som det ska. Men byt tillbaka till 10w så det blir rätt igen..
Tack för svaret.Tänkte inte på att kolla hur många watt miniblinkerserna var på när jag köpte dom.Jag kollade bara att dom var godkända.Kan 11w mera göra så stor skillnad att den inte orkar ge ström så det räcker ?
Ja det är ju dubbelt så mkt så visst kan det det, vi har ju inget batteri på våra hojar så du har ingen "reserv" ström till lamporna utan dom drivs direkt av generatorn. Har du testat rätt lampor än?
Ja det blir till att byta till orginalblinkers då.Hur fungerar det med diodminiblinkers då?.Vill ha miniblinkers men alla utom diod verkar ha 21w.Har inte hunnit prova org blinkers ännu för jag plockade bort org ljuddämparna för att modda dom.
