Få loss magnethjul R6 99-02
flugan
Vem vet
17 Mar 2003
Stenkullen
Hej!
Behöver ngt sätt att låsa vevaxeln när jag skall lossa på muttern till magnethjulet. Ngt som har ngt bra tips eller vet vad som duger som kopia till Jammas specialverktyg som man håller magnethjulet med?
Låsa hjulet är nog att glömma, utväxlingen kommer göra att man drar av kedjan.
Hej!
mutterknack!
du sätter en bit tenn lr ngn annan mjukmetall mellan ett par drev så att de låser sig...se till bara att de är mjukt annars finns risken att du skadar dreven!
Mutterpicka verkar inte vara lösningen, är det den förbannade loctiten som gör att det inte släpper med mutterpicka?
Loctiten lossnar med hjälp av varmluftspistolen och sen lägger man en kopparbricka mellan dreven så att de låser och går på med mutterpickan.
När du sen skall spänna så är momentet inte jätteviktigt om du ändå låser med loctite.
Med varmluftspistolen funkade denna som mothåll
Helt otroligt, ibland får jag knappt av oljefilter med den mackapären.
Uppdatering
När väl allt är isärplockat och rengjort så greppar frihjulet igen om man bara gör ett test med frihjul, frihjulshus och och startmotordrev. Alla rullar ligger dock inte an (10%-20% frilansar). Behöver de göra det?
Ska man bara se glad ut och pilla ihop alla delar igen eller köpa nytt frihjul?
Ja, ifall ngn söker upp tråden om hundra år
Läste en del om s.k. sprag-clutches, de är tydligen känsliga för diverse avlagringar vilket leder till att tänderna inte faller tillbaks och greppar igen (även fett med grafit eller MoS2 kan göra att de inte greppar, motorolja med 'mjöl' är väl rätt så likt :D ). Magnethjulet drar ju till sig en del 'mjöl' med åren och det var en del av den varan i frihjulet och frihjulshuset, antar att det är svaret på varför den funkar felfritt efter rengöring.
