Förgasarproblem 640
KTMgubben
KTMgubben
3 Apr 2004
Helsingborg
KTM 950SM -07
När min ktm 640 står på tomgång och man rör gasen hastigt bara litegrann så dör motorn direkt. Har precis satt på acrapovic och endast bytat huvudmunstycket, är det lågfarts man behöver byta också? har testat skruva ut blandskruven men det gör ingen nytta. När man ligger på låga varv på de högre växlarna och ger full gas snabbt så dör den nästan också. hmm nån som har lite bra tips?
verkar få för lite soppa, vilken färg har stiftet?
Jo, det får den. Kollade nyss stiftet det är vitt. Provade att flytta upp nålen ett snäpp, fortfarande vitt stift. Får väl byta till större munstycke igen då.
Har bytt upp till 180 från 165. Så det är ju rätt så mycket.
Du ska inte behöva gå upp så mycket på högfarten, prova gå upp lite på lågfarten, typ 48
Är det nån mer än jag som råkat ut för att KTM inte säljer större munstycke än 180?!
Måste ju ha större munstycke och det går inte få tag på hos KTM handlare.
Måste ju vara nån som råkat ut för samma problem? Vad kör ni med för munstycke i era 640, med slipon?!
:confused:
Har du provat att gå upp i storlek på lågfarts munstycket? ska väl inte behöva gå upp så mycket på högfarten?
:confused:
Jag har öppnad luftburk o acra på min 05 som lelles montera och dom böt till 170 munstycke och orginal lågfart och den funkar kanon :)
Om du har Mikuni original förgasare så låter 180 väldigt mycket. Du ska inte behöva gå över 170. Prova att kolla stiftet igen.
Ta ur insatsen ur slip-onet om du har ngn i, kan gå bättre från lågvarv då.
640, som andra enstånkor, går inte bra på fullgas vid lågvarv...
/Anders
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
