R1 och R6-tråden!
Själv har jag beställt ett acra, tror de kommer yla rätt bra om man tar bort katten å kör helöppen pipa =)
Man borde kanske demontera lite kåpor och kolla om det verkar lätt att svetsa ett rör mellan collectorn och "sliponet", om man får tid nån dag :tungan
MVH Robban
Ja acran ser inte fel ut heller :tummenupp
Hur blir det med avgasspjället som sitter i orginalsliponet, bara att riva bort eller måste man göra nån åtgärd så att det inte det blir nå felmedelande alternativt att hojen börjar gå dåligt eller liknande ?
Har ett par frågor gällande R6 -07..
Tycker sången från motorn är klockren, men vill gärna att den ska låta lite högre. Har beställt ett Acra megaphone, som jag inte fått hem än, men misstänker att ljudet inte kommer bli spec. mycket högre pga. jättekatten som ligger i underkåpan, så till frågan: Finns det nån typ av "decat pipe" el. liknande till R6:an? Helsystem finns ju såklart, men har inte dom pengarna just nu..
En annan sak, var in på Y-center i v-ås och ville köpa ensitscuts till samma hoj, men dom svarade att det inte finns nån sådan orginal. Men i hojens handbok står följande (9-2):
"Vid ensamkörning. Ett specialskydd som ersätter passagerarens sadel och skydd för att sätta i fotstödens monteringshål medföljde vid köpet av motorcykeln. Denna utrustning kan monteras om du uteslutande kör ensam. Be en Yamaha återförsäljare montera och ta bort denna utrustning osv..."
Hur ligger det till ni som vet, ska man få med ensitskuts och täckbrickor för skjutspinnar, eller finns det att köpa via yamaha, eller hade dom rätt på yamahacenter, dvs att det inte finns sådana "tillbehör" :confused:
Läste även i ett test i bike :tungan att ensitskuts och täckbrickor skulle följa med vid köp..
Sorry för mycket text :tungan
MVH Robban
När jag köpte min r6-06 fick jag med både kåp och täck lock för fot pinnarna
Hmmm, hittat lite konstigheter ang slipon Slash...
Kolla på bilden i länken från Racefit:
http://www.racefit.co.uk/slash/index.htm
Gämför den med bilden från:
http://www.speedycom.co.uk/shop/product.php?productid=17429&cat=551&page=1
På bilden från Racefit har de monterat bort "ljuddämparen" som sitter före sliponet orginal och kapat i kåpan, de anger också att röret är "extremly loud".
På Speedycom´s hemsida verkar röret vara kopplat på "ljuddämparen" och de har inte kapat i kåpan.
De säger också:
"Suprisingly, it is as nearly quite as your standard exhaust"
Hmmm...
Förstår ni vad jag menar?
De säger också:
Hmmm...
Ser vad du menar, men är väl en ZX-10 på Racefits sida, måste va därför? Den har väll ingen dämpare i underkåpan orginal.. Däremot stämmer det nog att dom sågat i kåpan, känns ju lite sådär att börja kapa i en helt ny hoj :tungan
Fan varje gång jag ser en bild på ett racefit slash blir jag mer å mer sugen på ett sånt, kan inte bestämma om jag ska ha det eller Acrapovicen :huvet :gnissla :huvet :gnissla Nån som kan tala om vilket jag ska ha så slipper jag fundera mera haha :tungan
MVH Robban..
En fråga till er kunniga. Jag var ute och körde lite igår men fick åka hem efter en ganska kort stund då frugan ville annat.
Åker ner i garaget parkerar hojen och kliver av. ser då en JÄTTESTOR pöl under hojen.. jaha tänker jag.. FITTA KUK om det är olja. Men det visar sig vara kylarvätska (tror jag?! Luktar inget direkt och är inte varm) och kollar på kylarvätska dunken som nu är tom.. fyllde på för någon vecka sedan.
Har inte hunnit kolla efter vart felet ligger men till frågan. Vad är det som kan läcka? jag är novis när det gäller detta och undrar om kylarvätskan går in i.... eeh kylaren och om den då kan läcka därifrån eller om det är dunken som troligtvis läcker. Det konstiga var ju att jag kört typ 30 mil för någon dag sedan utan att den läcker vad jag sett.. Och nu bara forsade allt ut.
Att tilläggas är kanske att jag råkade fylla på för mycket vätska så den var en centimeter över MAX strecket men kan inte tänka mig att det spelar in?!
Vad gör jag? lämnar jag in den tar det... hua hua.. månader innan jag får den tillbaka då mc firmorna garanterat är fullbokade.
Vad kan ha gått fel? Kan det vara något riktigt allvarligt fel?
(läckaget kom direkt under hojen och jag såg inte vart läckan började) bara att det droppade under hojen.
Tacksam för hjälp/David
Jag behöver ett rakt (vänster)innergaffelben till -00 R1.
Någon som har ett tillsalu? :confused:
Har snöat in totalt på att byta till 600 och tycker nya r6:an är grymaste hojen på marknaden.
Vad är det för skillnad på -06:an och -07:an?
Ser ingen skillnad på dom men har säkert fel...
Du ska ha Racefit.
Jag har ett, iofs Growler, men du kommer inte ånga dig...
Sicken jefla kvalitet, oj oj oj... Bra Grejor..!
Ja, det verkar vara bra grejjer, och grym design :tummenupp .. Lutar åt att de blir racefit.. Enda nackdelen är att yamaha i v-ås inte tar hem dessa.. Men de går nog att lösa.
Robban
Det finns bara en sak att göra, ta av minst bottenkåpan (kanske även sidokåporna) och bilda dej en uppfattning var på motorn det kan komma ifrån.
Det finns två troliga huvudorsaker:
Slang som hoppat av eller spruckit
Topplockspackningen har brustit och kompressionen trycker ut vätskan genom expansionskärlets evakueringsslang (mynnar ut vid stödet).
Är det som du säger att all vätska har runnit ut så måste du fylla på lite ny vätska direkt i kylaren (innanför höger sidokåpa) tills du kan konstatera var det rinner ut, ha en avkapad dunk e,d, som kan ta ca 4L, redo att skjuta in under hojen.
Fyll på vätska tills du ser var det kommer, verkar det tätt får du fylla upp systemet helt, på med locket och starta motorn en stund, håll koll, titta även om det bubblar i expansionskärlet (=trasigt inne i motorn).
Var försiktig med att öppna kylarlocket när motorn är varm, det kan spruta ut ånga, använd en stor trasa som skydd om du måste öppna.
Har en R-1 -01
Igår efter en stund körning blev de 2 minuters tomgång och lcd displayen visade 104 grader varmt! men ingen fläkt startades! givarfel eller startar den vid ännu högre C?
Vid körning i dagens sommarvärme ligger den på 65-80c
Har en R-1 -01
Tror den startar vid 105 grader
Hej,
Undrar hurvida toppkåpa med ljuse och ruta samt sidokåpor från en 03'a passar på en -99 R6.
Tacksam för snabbt svar.
Foto: Andreas Johansson ...
Custom Bike Show 2025
BMW Motorrad Concept RR
