Gsx 750 problem, Dör på låga varv
stony
Yes!! Nu ännu drygare
30 Jun 2003
Borta
Sålda
Halloj,
Jag har ett problem med min hoj, ibland på låga varv stendör hojen och går inte få igång på startmotorn, oftast får man igång den genom att putta den (då en längre sträcka).
nu ett par frågor.
på 4:e förgasaren (längst åt höger frammifrån sett) kommer det in en bensinslang (tror jag det är) , är det en backventil som sitter på den slangen eller ett filter? om det är en backventil fungerar den inte så bra då de går blåsa/suga luft igenom dock något trögare på insugning
(men det ser ut som ett bensinfilter därför blev jag lite fundersam)
Kan det vara något vakum fel? (dock tycker jag detta verkar konstigt då det endast händer på låga varv)
Eller finns det några kända problem på detta område?
Startar inte på startmotorn och du måste springa länge, det låter som att batteriet är stendött?
Nja man kan stå å mala tills batteriet dör, känns som den blir extremt sur eller nåtgot liknande.. hörde nån som snacka om nått vakum också..
Blir fan inte klok på dethär :huvet
MC-Mässan närmar sig!
Nya idéer för tvåtaktsmotorn
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
