Frågor om R1 -00 och kylare
MestHemlig
När kommer våren?
9 Feb 2006
Linköping
ingen
En fråga till er kunniga. Jag var ute och körde lite igår men fick åka hem efter en ganska kort stund då frugan ville annat.
Åker ner i garaget parkerar hojen och kliver av. ser då en JÄTTESTOR pöl under hojen.. jaha tänker jag.. FITTA KUK BÄVER om det är olja. Men det visar sig vara kylarvätska (tror jag?! Luktar inget direkt och är inte varm) och kollar på kylarvätska dunken som nu är tom.. fyllde på för någon vecka sedan.
Har inte hunnit kolla efter vart felet ligger men till frågan. Vad är det som kan läcka? jag är novis när det gäller detta och undrar om kylarvätskan går in i.... eeh kylaren och om den då kan läcka därifrån eller om det är dunken som troligtvis läcker. Det konstiga var ju att jag kört typ 30 mil för någon dag sedan utan att den läcker vad jag sett.. Och nu bara forsade allt ut.
Att tilläggas är kanske att jag råkade fylla på för mycket vätska så den var en centimeter över MAX strecket men kan inte tänka mig att det spelar in?!
Vad gör jag? lämnar jag in den tar det... hua hua.. månader innan jag får den tillbaka då mc firmorna garanterat är fullbokade.
Vad kan ha gått fel? Kan det vara något riktigt allvarligt fel?
(läckaget kom direkt under hojen och jag såg inte vart läckan började) bara att det droppade under hojen.
Tacksam för hjälp/David
Hade kylvätskeläckage på min hoj för några veckor sen, det läckte vid den nedre vänstra anslutningen på kylaren, fick trä på slangen lite bättre och dra åt slangklämman så var det fixat....
ja.. asså när hojen stod på stödet så lutar ju hojen åt vänster och kylarvätskebehållaren sitter på höger... Jag lyckades som sagt inte se vart det började rinna ifrån men när jag kollar under hojen ser det ut som det kommer från vänster sida. dvs kåpan under hojen är ju delad och det är ett liiiitet glapp imellan på min hoj.. och det är bara droppar på den vänstra sidan.
Om det beror på att hojen står på stödet eller om det är läckage på vänster sida vet jag inte. Känns jobbigt att plocka bort alla kåporna på hojen :////// igen..
Plocka av kåpor, fyll på, varmkör och kolla var det läcker.
Precis samma sak hände för mig idag när jag klev av hojen, det forsade ut vatten under. Tog av kåporna och det enda jag kan se är blött är en av de alla slangarna som mynnar ut under hojen. Har någon av dessa med kylaren att göra?:va
