MC:n dog påväg till jobbet idag...
Vet inte om det är bränslepump på din hoj, men jag har läst om vissa hojar där man får problem med bränslempumpen när man kört soppatorsk.
problemet finns på alla bensinstationer där de är många som tankar, när tanken börjar bli tom å ska fyllas på med mer bränsle så blir de mycket kondens som för att slatten du tankar är väldigt vatten blandad.
Den kändes konstig redan när jag startade. När jag kommit en bit hemifrån började mc:n gå ojämnt, misstända och avgasknallar. Lyckades ta mig hem och kollade tändstiften och de var riktigt svarta. Fick sen igång den, körde lite men nu är den stendöd och vill inte alls. Vid sista startförsöket började det t o m att BRINNA :brinnerup från ljuddämparen...
Någon som tror sig veta vad det är och om det är struligt att fixa...
/ milla
Låter ju som den får otroliga mängder soppa...
Hängd choke i all ära, vilket det givetvis oxå kan vara.
SKulle anars tippa på hängd/a flottör/er så att gasarna svämmar över.
HUr kan det komma sig? :va Uttaget för bensinen sitter ju en halvmeter upp från botten på tanken och oavsett hur mycket/lite gegga det är i botten på tanken så kommer inte kvarvarande vätska/lera att blandas mer än när tanken är full.
Snarare tvärtom - då tanken är nyfylld är det som mest oro i volymen.
Kolla bränsle filtret.
Som sagt kolla så det inte har åkt in nåt skit i bränsle filtret.
mjo tänkte bakvänt, men bensin å H2O skiktar sig väll? de blandas väll inte? nästan som olja men inte så markant.
Har provat flera gånger och hela tiden samma sak. Den funkar perfekt tills den blir varm efter c a 10 minuter. Då börjar den hacka mer och mer för att till slut bara stanna. Kan lägga till att den startar väldigt lätt utan choke, nästan som jag hade "chokat" den.
och den går på normala varv utan choke alltså?
Den går som vanligt när den är kall. Efter en kort stund när den börjar bli varm börjar den att hacka. Den är väldigt lättstartad när den är kall, som om den får väldigt mycket bensin.
Jag har inte kollat luftfiltret ännu, eftersom det verkar vara struligare än jag trodde. Man måste nog lyfta på tanken för att komma åt filtret.
Är det lika struligt med bensinfiltret???
Präxis, och vattnet lägger sig på bottnen av tankarna, och som sagts, så tas bensinen ut en bit upp i fri vätskevolym s.a.s
Det går alltså aldrig att tömma tankarna genom pumparna helt.
När blev din kawa servad senast ?? Låter som förgasarbryggan behöver en genom gång, nya stift samt ett nytt luftfilter. Se till att en seriös mek fixar det där.
De där gamla kawa herkorna gillar inte svaga tändspolar, det kan vara en sådan som gett upp åxå. Är alla stiften svarta, så är det mer troligt att din choke har hängt sig på förgasarbryggan.
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
