Guide: Hastighetsmätare på minimoto.
Blommah
Trialcyklist.
21 Apr 2007
Uddevalla
Grc RC40
Idag gick jag och tänkte på vilka cykeldelar jag kunde slänga på minimoton, (Då jag redan har 9 cyklar så har jag cykeldelar till förbannelse)
Hastighetsmätare hade vart coolt tänkte jag, jag har bara hittat för över tusenlappen till minimoto, så jag tog min sigma bc-906 hastighetsmätare (Ligger runt tvåhundringen) och började modda.
Att sätta fast den på styret var för mig inga större problem, jag fick ha den lite framåtlutad så den skulle få plats, men det är inget som stör mig så mycket.
Sen kom jag till det svåra momentet, hur jag skulle få fast ekermagneten.
Det löste jag genom att ta en jättetunn metallplatta som jag hittade i källaren, borra ett hål i den, i det hålet så satte jag en insexskruv som jag i sin tur fäste i framhjulet, jag har hål för skiva på båda sidorna hjulet så det passade perfekt att skruva in metallplattan där.
Innan jag skruvade in metallplattan så tog jag en eker, klippte av den, superlimmade och stripesade fast den i metallplattan.
Tog även superlim på ekern och lite här och var så inget skulle röra på sig.
Voila!
Sensorn var inga problem att få fast då tjockleken på gaffeln är ungefär samma som på en cykel.
Det enda problemet jag har är att hitta en konverteringstabell för hjulstorlekar till sigmadatorer, dom går bara ner till 16" så jag fick chansa lite, kan visa fel på ungefär 4-5 km kan jag tänka mig.
Är det något ni undrar så är det bara att fråga.
Good luck.
MVH
Victor.
Gjorde samma på min streetfighter...fick rätt hastighet till slut efter några provrundor. Sen helt plötsligt i 160km/h så slutade den funka...då hade magneten flugit iväg. Frågan är om det funkar med en vanlig magnet...ska iofs gå ut och testa om 5 minuter men....surt.
Så...nu går kanske inte din minimoto i 160+ men kolla så magneten sitter. Surt när den lossnar.
Krita på asfalt o däck, rulla sedan ett varv o voila där har du hur många cm det e runt..
I ditt fall e det nog enklare med ett måttband:D
Jag har superlimmat det mesta, skulle en flyga av så har jag några till, får se hur länge det håller.
xD jasså funkar de .. FÖr jag testa på min minimotard xD men den visa fel de ståg att den gjorde 23 kmh =D de stämde verkligen inte för min gör en 50-60kmh
Varför måste du ha en konverteringstabell? Är det inte bara till att mäta omkretsen på de där lilla hjulet med ett måttband?
Eller räkna ut det: Höjden på hjulet, alltså diametern x 3,14.
Måste man ha nån speciell magnet till cykeldatorn eller? Min flög ju iväg som sagt och testade med en vanlig magnet. Är det nån speciell styrka eller storlek man måste ha på dem kanske? Funkar inte som det är nu iaf :(
köpte min hastighetsmätare på lidl, 30 kr.. ^^
den visar iaf 3 siffrigt vilket kanske e bra om man vill köra trimmat;)
fick med tabell som gick ner till 18" o sen ere bara räkna.. men tänkte på en sak.. ska man räkna ut hjulstorleken, eller höjden där magneten sitter? ja har fäst min i ena bromsskivan fram, o de kanske inte stämmer helt med hur man ska sätta det i ett vanligt cykelhjul?
ska testa lite olika siffror sen när ja har fått igång henne! =)
du ska räkna ut hjulstorleken, det tar lika lång tid för magneten att gå ett helt varv var på hjulet du än sätter den ;).
Jag tänkte om det var lättare med en konverteringstabell men det gick att mäta å gångra med 3.14 också, vilket jag gjorde.
Ang magneten så använder jag en cykeldatormagnet, sitter som berget då jag har limmat den på ekern.
Vet inte alls hur det funkar med andra magneter
Hade en sigma mätare på en av mina tidigare streetfighters och den funkade upp till 230-240, jag limmade dit en liten magnet på fälgen och sen finjusterade in givaren till lagom avstånd. Om man e osäker på om magneten funkar så kan man dra den förbi givaren för hand innan man monterar den, ger mätaren utslag så funkar det. Men tänk bara på att ju mindre magnet man monterar så minska avståndet till givaren för att den fortfarande ska fungera.
Om man sen sätter en liten lampa som lyser på den så går hojen genom besiktningen också... :)
Men...precis så jag gjorde ju :( Suck...
Monterade dock ingen lampa som lös på den men den gick igenom ändå.
smart, de tänkte ja inte på XD
hur mätte du me PI? min dator ska man ställa in 4 siffror på, typ 1290 så mäter den på 20" hjul.. (drog ett exempel. de stämmer nog inte;P)
men hur får ja ut dessa siffror från diametern på hjulet, som du räknade med PI?
Troligen så ska du mata in omkretsen i datorn, 3,14 x diametern precis som Chirre skrev. Har för mig att det blir runt 910cm på en mini om jag inte minns helt fel
ahaaaa.:huvet smart, ja fatta inte att de va omkretsen man skulle trycka in, isf e de ju bara ta ett måttband o köra?;)
Jag köpte min cykeldator på biltema för 50:- har inte monterat den riktigt än, men man kan ställa in hjulstorleken väldigt litet, jag tänkte köra min på 7 tum eftersom fälgen är 6 va? å med däcket så äre lite till... trr cykeldatorn går att ställa ända ner till 4 eller nått :)
Men det är väl bara och mäta runt däcket med ett måttband....eller?
Sandvikens franskaste Triumph
A ride for our child, Tyra
Mälaren Runt #40 – 16 augusti
Specialbyggd Yamaha XSR900 GP
Screenshot Den 16–17 aug...
En vecka kvar!
