Projekt DR 650
Hallå! Tänkte bara säga att hojen klarat sig igenom både en reg.besiktning samt kontrollbesiktning den här veckan.. Bara att köra nu! :tummenupp
Fanken.. nu tror jag byggherren har fått moppen på hjul! Tycker jag ser dig överallt.... eller hör dig iaf ;-) Ett jävla gött smatter!
den låter nå sjukt om den,, helst bakifrån. men om man smyger så inte så farligt..
hehe =) jodå, den rullar i stan nu.. Och låter gör den ju så det räcker.. Lite jobbigt att ligga i 130, blir nästan döv,men rullar man lugnt ( händer sällan ) låter den ganska normalt :tummenupp ska bara få ordning på kopplingen och ställa in förgasaren så blir det nog bra.. Tänkte rulla ner på lördag på mc-dagen och gasa lite...:yoparty
upp med bilder :D eller ska du tävla SSOTYA?
Det kommer bilder efter helgen.. ska lackera framkåpan innan lördagen så bilder kommer!! Har inte anmält mig till SSOTYA,jag håller låg profil..:) vore kanske kul, men är väl för sent nu va:va
kan man lugnt säga.... :banana = bananskal :D
bilder
här kommer lite bilder från sommarstället. Är fortfarande lite pyssel kvar men man blir nog sällan helt klar med en hoj..:D
Har lite problem med att behålla ström i batteriet. Det är knepigt som fan för den laddar ur batteriet under färd. Har mätt upp så att den visar över 13 volt laddning när motorn är igång så vete fan vad som hänt. Bakgrundsbeslysningen på acewell mätaren slocknar när man slår igång halvljus. Den verkar liksom inte orka driva allt på en gång.. När sen batteriet börjar ta slut får datorn spel och slår av och på sig själv varje sekund.. Går inte att läsa hastighet eller nått.. bara att ladda batteriet igen så är det bra några dar igen.. någon som vet vad som hänt? är det laddningsregulatorn iaf trots att den visar laddning??:va
    86.3 KB · Visningar: 391
    70.1 KB · Visningar: 434
    88.8 KB · Visningar: 309
Den blev jäääääääääääävligt hård den där! Tyvärr har jag inget tips om elen.
Snygg!
Ang. elen, har du ett nytt batteri? Om du har tillgång så prova att byta batteri. De kan spöka en del när de blir dåliga även om batteriladdaren säger att de är fulla och funkar.
// Linus
Snygg!
// Linus
Har nytt batteri, iof ett biltema men det borde väl fungera?? är bara på 6Ah..
För j***a snygg :kär önskar man skulle kunna göra något så fint som den hojen själv
:klappar
13volt låter för lite.
Är det på tomgång?
Bör ge minst 14 volt - helst 14,7 när den laddar fullt.
Mät med lyse och allt på och motorn på minst 3000 varv.
Lämnar den 13 volt oavsett varv, så tror jag att det är regulatorn som är kass.
Mät på kablarna från generatorn hur mycket den laddar.
Är det på tomgång?
Idag 01:47
14,7 volt är aldeles för mycket!!! Då finns risk att bateriet tar stryk! Om det skall vara helt exakt så skall det laddas 13,8 volt så 13 volt tycker jag är för lite också... mätte du det med alla förbrukare igång eller med alla förbrukare avslagna???? Med allt igång på höjjen dvs helljus, bromsljus ev. blinkers igång och din dator så bör den ladda iallafall 13,5V!!
har hört rykten om att besten komma bli bestigare i vinter. :rolleyes:
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
