Normalt sett brukar det vara EPDM-gummi till "vanlig" bromsvätska, det går även med naturgummi, SBR-gummi eller silikonslang.
Kommer du sätta tryck på vätskan, eller behöver den vara genomskinlig eller något sånt?
Här finns lite EPDM-slangar, ring och hör för mer info:
http://www.hiflex.se/admin/files/20050502124240.pdf
www.hiflex.se
Ser nu att du bor i Sunsdvall, där har ni ju Rubber company, de borde ha något som passar dej.Tack , där har vi vad jag söker.![]()
Ska inte trycksätta slangen och den behöver inte vara transparant.
Har provat ringa runt och fråga efter slang men när de hör att det handlar om bromsvätska och en liten innerdiameter blir det svårare att få tag i slang. Slangbranschen verkar har fått bromsvätskefrossaAntingen har det ingen slang hemma som passar eller så är de osäkra på vilken typ av slang som garanterat klarar vätskan.
Efter lite letande fann jag denna resistenstabell så nu vet jag vad jag söker.
http://www.hydroscand.se/catalogues/brochures/swe/kemtab.pdf
Det var en omfattande lista, tyvärr ifrågasätter jag flera av de material man påstår ska vara kompatibla med polyglykolbaserad bromsvätska.
Det gäller i synnerhet NBR (buna-n, nitril, osv, samma sak, olika namn) som är den i särklass vanligaste gummisorten i bl. a "vanliga" o-ringar, mm
http://www.allsealsinc.com/buna-n.html
Jo men jag undra om jag inte läst någonstans att PVC ska klara bromsvätska hyggligt?Se där, det vart det jag misstänkte, hittade nämligen detta tidigare men valde att titta åt ett annat håll för att göra livet lite enklare![]()
http://www.lamisa.se/default.asp?sida=49&sub=9
Just nu sitter det en vanlig pvc-slang från biltema på cykeln, men den är kanske inte att rekomendera, tills vidare får den dock sitta. Jag har tidigare använt mig av en sådan slang när jag bytt bromsvätska och sen har den legat indränkt i en burk i flera år och ser fortfarande bra ut![]()
De kan ta hem slang (EPDM) men då måste de ta hem 40 meter av en slangtyp som de aldrig säljer något av.
Jag är ju inte helt säker på det där men jag har ju sett i vissa gatåkarfilmer och även på racehojar att de ibland ersatt bromsvätskebehållaren med en transparent slangstump med plastplugg i ändan, undrar vad det är för plast?Lånar tråden lite...
Vad lämpar sig bäst (genomskinlig slang) att ha som bromsvätskehållare?
// Linus
Behöver en ny slang mellan bromsvätskebehållaren och bromspumpen.
Någon idé på var jag kan köpa en sådan?
Tack på förhand.
Jag har sån slang i lager!
http://www.mc-online.se/shop/default.aspx?tillsida=prod&productid=295820&lng=SWE
// Linus
Trådlyft!
Ingen som vet?
trådlyft!
Behöver också slangbit.
Har köpt en bit på OKQ8
Gates NBR
http://www.gatesunitta.com/en/gates-textile-covered-fuel-line-hose-4324-series
någon som vet om den kan fungera?
