tändningsfel
Paradis
12 Apr 2007
Söder
crolle
Hejsan! Har problem med tändningen på en KTM 125cc med SEM tändsystem.
Det blir ingen gnista på stiftet. Först dog den bara, sen gick den igång korta sträckor tills gnistan dog. Numera verkar det inte ens vara någon gnista när hojjen är kall(som det var innan).
Jag har kollat runt tändspolen. Det går 2st kablar från statorn? till spolen. Jag testade de 2 kablarna med en testlampa och lampan lös till när jag kickade. Men ingen gnista.
Ganska logiskt att det är tändspolen som är trasig då va? :)
Har även försökt mätt upp ohmvärden på spolen, men man ser bara värdet 0.5 sekund, sen står det 1 ohm på instrumentet. Sen är man tvungen att skrapa på jorden på spolen, då ser man ett värde igen, men bara nån 0.5 sekund igen.
Värderna ligger allt från 1.3 till 1.9 ohm
Låter som att det är statorn som behöver lindas om. Jag håller på mycket med skotrar och när det är såna symptom är det nästan alltid statorn.
Men mät tändspolen och hör med en KTM ÅF vilka värden det ska vara på den.
EDIT: Vet dock inte om det är liknande tändsystem som på en skoter...
EDIT2: Mät värdet både från jord till tändhatt (alltså kabeln som går till tändhatt), kabeln som kommer från statorn till tändhatt, och statorkabeln till jord så borde du få fram ett riktigt värde.
tjenixen igen. Var ute i garaget en sväng och mätte upp lite nu.
en bild :P http://www.flypicture.com/display/MTc4NzY3
Från statorkontakten --> tändhatt: inget värde
Jord --> tändhatt: 005
Dödarkontakten --> tändhatt: inget värde
hade multiinstumentet på 2000 ohm.
Något mer jag bör mäta? Eller är tändspolen trasig? Kan jag låna tändspolen från en Suzuki GSX och se om det ens blir gnista?
peace out
Kolla med en KTM ÅF vilka som är de rätta värdena, eller om det står någonstans på nätet, försökte leta men hittade inget igår.
Skulle inte rekomendera att ta spolen från en suzuki. Gissar att det är ett helt annat system?
Om du har någon snäll ÅF nära dig lånar dom säkert ut en spole så att du kan prova.
Men det blir ju inga värden hur jag än mäter.
Från:
Om det nu är den tjocka kontakten som är till dödaren och de, och den lilla till statorn så är det.
Statorkabel till jord: Inget värd
Tjocka kabeln till jord: 200 ohm
Statorkabel till tändhatt: Inget värde
Statorkontakt på tändspole till tändhatt: Inget värde
Tändhatt till Jord: 0.05 ohm konstant, sen när jag gick ut igen så varje gång jag kom åt tändhatten gick den upp till 1-1.9 ohm. Och det är ju från tändhatten till jorden, där ska det väl knappast vara någon kontakt imellan?
Ska in till en KTM ÅF snart och se där också. Men är tacksam för svar ändå.
Ny update!
http://www.flypicture.com/display/MjA3MDE2 Bild, info kommer under.
Från "Från statorn" till "dödaren (?)" 0,03 kOhm / 30 Ohm
Från "Jord" till "tändhatt" 5.8 kOhm / 5800 Ohm
Ser det ut som normala värden? Vill helst kolla upp det innan jag river upp och kollar statorn. MYCKET tacksam för hjälp!
Jag måller med 125_next. Jag har kört 2-t cross ett tag nu och det låter precis som att stiftet har gett sig. Testa byt stiftet innan du ger dig på något annat. Det enklaste är ibland det bästa
Det började med att ett stift pajja. När vi bytte det fungerade den igen. Men nu fungerar 2 stift, men samma fel igen. Nåja crossen är lite halvskum nu. Ska kolla vidare på den.
Kanske finns något glapp mellan tändstift och tändkabeln
Möjligt. Ska fylla på kylarvätska och ut och testa crollen snart.
Högtryckstvättar du svänghjulskåpan möjligen?
Nope, tog en vanlig trädgårdsslang och spola rent crossen med. Dessutom sitter det silikon där kablaget går upp från svänghjulskåpan (om det går någon skillnad).
Du ska mäta på kablarna från statorn(ohm-mäta)...
Men före cdi-boxen och inte efter(vid tändspolen)
Om du mäter mellan tändkabeln så ska ingen kontakt finnas med ingången på tändspolen finnas eftersom tändspolen är en transformator.
Men det enklast sättet är att använda en enkel voltmätare och kolla spänningen i kontaktstycket från statorn när du kickar....bör ligga på minst 150volt...
Super Adventure och Teide ...
MC-mässan startar idag
Nya Indian Chief Vintage
