Styrändspluppar
duckie
sockersöt
28 Feb 2004
Borlänge
Street Triple R
Jag har tappat en sån där plupp som sitter längst ut på handtaget. :mad:
Frågor A:
Vad är det för grej? Vad gör den för nytta? Är det farligt att köra utan?
Frågor B: Om jag ska köpa en ny, är de liksom...modellanpassade eller är det nån slags universalgrej?
På andra sidan sitter en valtermoto-plupp - men den är också på väg att trilla bort. Varför blir det så?
Uppdrag C: Visa mig till rätt produkt, och var jag kan köpa den!
Belöning i form av evig respekct ges.
Frågor A:
Det är en vikt som dödar vibrationer i styret. Det finns massor av eftermarknadsändar som inte dödar vibrationer, men är snyggare än original. Dom är av universalmodell. Tjöp nya.
Edit: Valtermotostyrändar kan man köpa hos RoLLERs MC, till exempel. Tralalaaa!
Fint! Leverera dem till mig på Kungsbron på onsdag, tack!
Jag har ingen möjlighet att ta mig ut dit tyvärr, so no deal.
Nån som har tips om var jag kan köpa dessa, eller liknande?
Och varför trillar de bort?
Köp så tunga som möjligt för att motverka så mkt vibrationer som möjligt.
300g på Touringbutiken för 258:- paret (artilelnummer 69-1728) finns här:
https://www.touring.se/touring/Servlet
Krom! :näsblod
Vad tror du om dessa då? artnr 69-1741 , svarteloxerade för 178:-? Det duger kankse tills jag hittat nya fina ValterMoto
Jag tror nån har snott den! :mad:
Krom! :näsblod
Snygga men inte så tunga. Kan det gå med 69-1725? Liiite tyngre.
Men ok, ditt val är ok och tar säkert bort det värsta. Jag tror inte att orginalpluggar väger mer än ca 50-100g i alla fall.
Kör med delrin pluppar (riktigt fint hemjobb i svarven:rolleyes: ) på räcern och har aldrig märkt några vibrationer.
Vad skulle vikten hjälpa till med exakt?
för att skiten inte ska lossna när du burnar kan du klabba på lite loctite gänglåsning. jag hade samma problem.. loctite tog hand om det problemet.. det är bara klister (typ) som förhindrar bulten från att gänga tillbaka (ur så att säga) men den går fortf. att skruva ut med verktyg, men man får helt enkelt ta i lite mer.. finns att köpa i ALLA välsorterade järn/verktygs/bygg/ jada jada jada affärer!:)
Perfekt! Nu har jag två alternativ - jag köper de de har hemma helt enkelt.
Tack för hjälpen, du har min respekct för all framtid! :niga
tack för tipset - järnaffären nästa!
