gamgixxerfälgar/ ryckutjämnare?
ozeo
Lcc= lögdö county choppers
12 Sep 2004
bergeforsen
xs400 the dragbike. typ1 66. typ2 early bay dh. xr600 "motard"
har precis köpt ett par gixxer 1100 fälgar (18" 88?)
4 tum bak och 2,75 fram men fram e mindre viktigt..
iaf så undrar jag om gixxer 750 ryckutjämnaren är mindre/ kortare alltså mer mot centrum än 1100?
el är alla exakt lika?
skulle behöva få in drevet ca 1,5-2,5 cm
har ett par olika ideer om hur jag ska göra annars men de förstnämda vore så enkelt :)
el vet nån om man kan köpa nå slags offset drev till en kawwa z 750/1000 -82
http://web.telia.com/~u92104830/trix.htm
kanske kan vara till någon hjälp
Hur mycket betalade du för hjulen?
bra sida..
de där med bromsskivan va kalas.. behövde en större om jag ska använda orginalbroms.
jag peja 2000 spänn med frakt o allt.
då ingick alla skivor, ryckutjämnare, axlar, distanser o hastighetsmätarvajer. :tummenupp
dock ser inte min utjämnare ut så???
på min sitter det nå genomgående bult med en fyrkant på
insidan :va hur ser dessa ut?
kan man svarva ner dom måntro?
sitter de gäng dirket i dom?
hur tjockt isf?
kanske nån annan utjämnare passar?
Du kan säkert svarva ner dem, men de är gjorda för 6 dämpgummin, den till slabsiden har 5 dämpgummin.
Köp en drevklump från tyskland och experemetera:D
Ang. årsmodell tror jag att du har til en 86 eller 87a. 88an hade tre-ekrat.
Jag hade GSXR 750 -85 fälgar på min knallert (GSX -81) tidigare. Jag svarvade av ryckutjämnaren och flyttade därigenom in drevet 11 mm, ett 160-däck gick då fortfarande fritt och kedjan linade fint med ett utflyttat orginaldrev fram. Mer gick nog inte att ta eftersom det började bli dåligt med gods kvar. Jag tror att 750 och 1100 hade samma ryckutjämnare.
Jag har min avsvarvade ryckutjämnare i garaget så jag kan ju gå ut och ta något mått om du vill.
/Ingvar
/Ingvar
ser din ut såhär?
sen har jag planerat o svarva av men själva problemet är att den ska gå i linje med framdrevet..
kanske kan göra en adapter el nåt..
har mätt lite idag..
bromskivan tro jag sitter exakt som orginalet..
drevet måste in 16mm :näsblod
el 11 mm skalning samt ett utflyttat framdrev på 5mm.
hur gör man de snyggt?
om nu mina mätningar stämmer :va
    114 KB · Visningar: 55
ser din ut såhär?
Jajamen, en sån är det. Efter nersvarvning är den enligt bild. Jag överdrev nog lite med 11mm, det var nog snarare 9mm.
/Ingvar
    68.4 KB · Visningar: 69
