Sporthoj bromsok till motard.
Morphed & Milla
eat my dust!
5 Mar 2007
Sala
KTM 450 SX-F/505 SX-F -07 Honda cr 500 kart
Går det att använda sporthoj bromsok till motard om man gör en adapter?? Någon som har gjort det??
Om du kör med en pump gjord för två ok men bara använder ett så tror jag den blir för stor, tror snarare du ska använda en normal motardpump.
jag kör så..
perfekt säger jag.
stenhård men ändå med bra känsla..
dock bruka sporthojsok vara 4 kolvs o ganska stora, kan hända att de är så stort att de kan ta i ekrarna.
ev måste då även skivan ut :näsblod
sen kan även skivans slitbana vara för smal.. el tvärtom..
dock vet jag att tex yzf750 med 6kolvs ok skivor har ganska smal slitbana..
alltså.. inte så bara men de kan gå bra..
bästa är om du får låna ett ok.
jag kör så..
perfekt säger jag.
Ja det är ju så det funkar, för stor pump så blir den stenhård med bra känsla men tror inte du har samma kraft som om du hade haft en pump med rätt storlek.
jag kör så..
perfekt säger jag.
Oki de låter ju helt ok.. hade tänkt en radialok från nå sporthoj,borde inte skilja så mkt i storlek från radial/motard och göra en adapter så den passar till gaffeln o sen en radialpump från motard...
När man har större skiva så blir de ju ganska mkt plats för adaptern..
:va kan ju nitta framhjulet med 2 fingrar
Sporthojsok brukar ta i ekrarna. Det var knappt så jag fick plats med ett ok från en 660.
precis.
kollade nyligen på ett 17tums hjul ett r1 bromsok.
de va på vippen, nån mm.
då med rak skiva.
skulle man kunna fått ut skivan lite + ev fräsa av oket el gaffelfästet så skulle de gått.
men mycket jobb o pill.
som sagt... försök låna ett..
6 kolvs ok bruka ju ha mindre kolvar så de kan hända att dom e smalare o kan funka.
precis.
då med rak skiva.
Jag fick flytta framhjulet i sidled 2 mm och sen shimsa ut bromsskivan till max. Filade även ner oket lite. ;) Nu är det ca 1 mm spel mellan ekrar och ok.
Det ligger annars minst ett bromskit till salu i anonserna här annars så slipper ni hålla på och vela
Är verkligen sporthojsok så stora? Jämför jag måtten i huvudet så är 6skjutarna till min busa mindre (men längre längs med skivan) än mitt beringer ok, och betydligt mindre än jätteoket till ktms SMC modeller.
Brembo-oken som används av KTM på motarderna och Husky mfl. är väl precis samma bromsok som sitter på div. Italienska hojar såsom Ducati, Aprilia, Guzzi mfl. Så det e väl frågan om det ens går att prata om sporthojsok resp. motardok i de fallet då de e samma HW.
Vann auktion på Ebay idag 330 Euro inkl. frakt.
Kostar ca 4800:- hemma.
    7.2 KB · Visningar: 108
