slang från avgasrör till lufftburk?
BNY
10 Mar 2005
Västerort
husa 501+XR 500r
skruvade lite på min nyinköpta scootermoppe, och upptäckte en slang från avgasröret till någon liten metalldosa och sen vidare till luftburken.
har för mig att jag läst att det sitter såna på vissa hojar oxå, och att det gör så dom går dåligare. kommer jag ihåg rätt? och i så fall e det bara att ta bort den och plugga igen hållen?
Det kan vara en sån där anordning som släpper in luft i avgasröret för att oxidera CO till det mindre giftiga CO2. Det sänker inte effekten. Man brukar dock ta bort det på hojar med kromade rör, tex Triumph Bonneville, detta för att efterförbränningen i avgasröret blåfärgar kromet på krökarna.
Så du vinner nog inget på att vara mindre miljövänlig i detta fallet.
Men jag kan ha fel, det kan vara ngn annan anordning.
/J
Bränsleblandningen påverkas så du bör bänka moppen för bästa effekt om du plockar bort avgasreningen. Finns ingen direkt anledning att plocka bort det annat än att spara 1 hg vikt - om man nu inte är ute efter att sänka andrahandsvärdet av någon anledning.
Tror mer på EGR.
Visst sitter det ibland ventiler som tillför syre till avgaserna för att förbränna kvarblivna kolväten, men varför skall man ha renad luft till det?
Tror mer på EGR.
EGR är heta och smutsiga gaser och tillförs därför inte i luftburken. EGR tillför man i insugmanifoldern. EGR har jag aldrig sett på tvåhjuliga fordon.
Men jag kan ha fel och nu ha stött på skoter-EGR det för första gången...
Man tar den helst den renade luften från luftburkan för att ge maximal liv åt ventilen. Annars kommer den ju att suga i sig damm och smuts och sedan sätta igen.
/J
2949432 EGR är heta och smutsiga gaser och tillförs därför inte i luftburken. EGR tillför man i insugmanifoldern. EGR har jag aldrig sett på tvåhjuliga fordon.
/J
Det finns EGR på min hoj..
Ehhrmmm..har inte en susning (pinsamt)..
Jagvar mest nyfiken därför att det är så jag är van att se skillnad på EGR och luftinblandning i avgaserna. Hettan i de förstämda gör ju att de brukar vara dragna i stålrör/stålflexslang fram till insugsröret, nedströms förgasare/spjällhus. Inte i plastsslang till plastsluftburken såsom jag är rätt säker på att det är på trådstartarens skoter. Jag stod nämligen och stirrade på garagekompisen diskoskoter igårkväll innan jag läste denna tråd, det satt samma ventil på den. :)
Nåväl, intressant att se var detta på skotern är. Jag är som sagt inte helt säker jag heller. Jag googlade lite och det verkar sitta EGR på PGO skoters, iaf enligt en ägare :va
Vore intressant att se om den gasen verkligen går till luftburken som på trådstartarens skoter.
/J
Det absolut vanligaste är ett sekundärluftsystem som släpper ut luft i avgaserna och jag kan inte heller påminna mig att någon form av EGR (återcirkulering av avgaser) finns på motorcyklar. Sekundärluftsystem är däremot rätt vanligt idag framförallt på förgasarcyklar som skall klara moderna avgaskrav.
Texten är från MP-Racing..
Steg 1 :
Akrapovic slipons , K&N luftfilter , MPR mod av luftburk ,
MPR-Mod av EGR , Dynojet powercommander ,allt arbete med
montering av delar ink injustering i bromsbänk
Den där metalldosan som du beskriver är en vacum pump som kommer igång när du startar motorn. Den pumpar in luft till avgaskanalerna för att bättre förbränna avgaserna.
Denna "metod" kallas PAIR på Honda hojar, KLEEN på Kawasaki och AIS på Yamaha.
Länkar till hur man tar bort dessa samt mera info: PAIR AIS KLEEN
Har läst på vissa forum att slangen till inkommande luften på vacum pumpen kopplas in till ventilkåpans ventilation samt att bägge hålen i luftboxen pluggas. Med denna metod får du undertryck i ventilkåpan samt om du lägger hojen omkull har du ej luftboxen full av olja utan det rinner direkt ner till avgasröret. Motorn skall väll varva lite lättare har jag hört med denna metod.
Jobbar med mopeder dagligen så jag får väl med svara då =)
Det är som det redan nämnts att den tar in luft i avgasröret för att förbättra förbränningen i katten.
Vanligast är att det sitter en typ av reedventil (backventil) mellan luftburk och avgasrör som gör att det bara passerar luft in i avgassystemet.
Vissa modeller har dock en kompressor som drivs av vevaxeln för att pumpa in luften i avgasröret, för att därigenom få in ännu mera luft än vad den kan suga i sig.
Att demontera detta gör ingen direkt skilland på effetken men det sänker temperaturen i avgsröret.
Tar du bort systemet så behöver du plugga avgasrörets anslutning för annars kommer det låta :P
Du behöver även plugga luftburkens anslutning för att inte få fel soppablandning.
Vilken moppe gällde det föresten :rolleyes:
