driver i luften
Chulan
7 Aug 2005
Yamaha r1
behöver lite hjälp av mek gudar. Fick för mig att starta hojen med depåstöd en dag. (bakhjulet hänger fritt) lägger i ettans växel men håller i kopplingen hela tiden ser då att bakhjulet börjar driva. Men driver inte när jag sitter på.
ska den göra, så inte så hype på mek.:huvet
Är nog helt normalt skulle ja tro.
Det ska vara så. :tummenupp
När du frikopplar så släpper du bara trycket på lammellerna.
Emedan de fortfarande kan ha kontakt så driver det.
Men mycket lite.
Helt normalt.
FRUKTANSVÄRT ONORMALT! Kan va drivremmen till den bakre kamaxeln som är gammal. Med lite otur kan du få byta packningar i insugsmodulen och det är inte billigt. Kolla drivpaketet och testa att stänga av motorn genom att kortsluta batteriet för att sedan blinka med helljuset 3 gånger. fortsätter det trots detta så är det inte mycket att göra. Eniro har säkert numret till närmaste mc skrot...
(ta ovanstående inlägg med en nypa salt)
Mitt bakhjul börjar snurra med växellådan i friläge med...det är säkert normalt även om jag inte förstår matematiken bakom i minsta detalj...
Har ni hört talas om visco-koppling?
Det är precis vad det är, en vätska med tillräckligt seg viscositet drar med sig lamellerna även om man frikopplar.
Kall olja är segare än varm olja, det är därför det klonkar mer i lådan när man lägger in ettan på en kall motor.
va snackar du om det väl ganska klart att den inte skall driva i friläge men med ettans växel i och koppling åtdragen, och med depåstöd :huvet
Den drar ju ändå runt ingående axel i växellådan, vilken drar med sig olja runt, olja som sedan drar runt NÄRLIGGANDE drev...
DET ÄR FULLSTÄNDIGT NORMALT.
Jag går så långt som till att säga att följer inte bakhjulet med runt på tomgång när växeln ligger i friläge och bakhjulet hänger i luften så är något fel, ett hjullager som kärvar, en kedja som är för spänd eller ingen olja i lådan.
Håller med!
Nähe, om du inte tror alla som svarat korrekt här på forumet så tycker jag att du ska lämna in hojen på reparation. Spring iväg till verkstaden med en gång vettja :tummenupp
