Blinkersen fungerar inte...
zoltan
Motard pöjk
17 Dec 2006
Västerås!
TT600R,KX500 & FYM
Det är så att jag bytte min bak blinkers från miniblinkers till ett par lagliga för jag ska köra upp på måndag. Sen när jag skulle ut och övningsköra så fungerade inte dem av någon anledning:confused: Har kollat alla sladdarna från blinkersen,bytt till ett nytt blinkersrelä och bytt tillbaks till miniblinkers men inget har fått dem att blinka:va Blir snart galen... har kollat alla el kablar och allt såg fin ut. Nån som vet vad som kan ligga bakom detta missöde?
Nån säkring? Har miniblinkerserna diodblinkers? Det brukar vara strul med dessa diodblinkers.
Kolla om tidigare ägare satt ett motstånd där för att dom ska blinka lagom fort, ta bort det isånnafall.
kollat så lamporna e hela?
Jo det ska dem vara. Kan ha hänt att en har gått sönder men då ska väll resten fungera?:va
Letade efter säkringar men hittade inte en ända. Nån som vet vart dem sitter på husqvarna wr? (ifall det finns några:tungan). Diodblinkers är det inte.
Tror inte det fanns nåt motstånd men kan ju ha hänt att jag missat att kolla. Men jag bytte tillbaks till miniblinkers och då fungerade dem inte så det lär vara något annat galet:rolleyes:
haru kopplat dem rätt då?
Kolla så att det är rätt watt-tal på lamporna.
Hade samma problem, men då blinkade dom ett par sekunder för att sedan börja lysa konstant.
Det har jag inte kollat faktiskt, får göra det imorgon. Men borde det inte miniblinkersen blinka då jag bytte tillbaks till dem igen för dem fungerade innan men kan blinkersrelät ha gott sönder igen pågrund av "fel" watt på lamporna?
det e ju bara att följa strömmen... ta ett par mätarinstrument och först kolla om det kommer ström ut till blinkersena ch om det inte gör det e det bara att följa kablarna
upptäckte att blinkersen fungerade när all annan el var avstängd:tungan Så det måste vara jord fel nånstans så nu ska jag skrapa kontakter:yoparty
Har kollat hela elsystemet nu men det verkar som blinkersen inte får tillräckligt med el, blinkersen blinkar när man har parkeringsljuset på men inte om man bromsar eller slår på hel/halv ljus. Vad kan vara felet:confused: har uppkörning på måndag morgon så jag måste fixa qvarnan tills imorrn eller köpa en annan mc och köra upp med:mad: :gnissla :huvet Nån som vet varför den onda maskinen gör så här mot mig?:(
Hittar inga säkrinagr på min heller... Skickade inte jag elscheman till dig? Annars tycker att du borde slita ut allt och sedan stoppa tillbaka det rätt:tummenupp Jobb som fan jag vet....
Japp det har du gjort men jag har dragit ur och satt tillbaks alla kontakter jag kan hitta,skrappat bort skit från kontakterna och byt lite kablar men men jag får väll åka runt och "blinka" med armen som en idiot annars:)
2951014 Tänkte det med men hur menar du att jag ska koppla? Bygga ett litet "elsystem" enbart för blinkersen?
Precis, bara leta upp var trådarna från blinkersknappen kommer sen koppla lite.
Friskt kopplat häften brunnet :tomten
