"Hatten" på avgassystemet vibrerar loss?!
Blommah
Trialcyklist.
21 Apr 2007
Uddevalla
Grc RC40
Jag tog loss hatten på avgassystemet häromveckan bara för att titta om det fanns något skit eller liknande i.
Skruvade fast igen och så vibrerade det loss.
Köpte nya skruvar, limmade hattarna med superlim (smälte såklart..).
Jag får inte fast den satans hatten! Den vibrerar loss efter 10 min körning. Vad gör jag för fel? finns det nåt lim som håller i höga temperaturer?
jag vill inte gärna svetsa.
Ovan: Avgassystemet med hatten på
Under: Avgassystemet utan hatten på
Tack
Victor.
Edit: Kan det ha något med upphängningen av avgassystemet att göra? Ska det verkligen se ut såhär? Det är två skruvar som håller det uppe som sitter i motorn där avgassystemet går in i cykeln, för övrigt så är det bara två packningar, en på ramen och en under sadeln, ska det verkligen inte sitta mer fästen? jag får inte avgassystemet att sitta uppe mot packningen under sadeln utan det hänger bara? :(
Använd blå Loctite på skruvarna till ljuddämparen och häng upp avgasssystemet ordentligt i det bakre fästet också.
Det är det som är problemet, jag har inget att fästa avgassystemet i.
Ska man limma metallplattan mot gummipackningen?
Nej. Titta och se efter om inte bussningen är gängad inuti. Verkar troligt att du skall ta en bult och fästa avgassystemet i bussningen med. En bult skall iaf användas och inte lim.
EDIT: Kan ju också vara så att fästet är sönder och då får du köpa ett nytt. Ser ut såhär:
http://www.midsouthminimoto.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=280
och finns på Maxat Racing. ;)
Anyway, det är två skilda problem. Ditt löser du genom att ta blå Loctite på skruvarna. (Givetvis bör du inte köra med avgassystemet löst på det viset.)
Saken är att gummigrejerna ser ut såhär:
det är gängat på ena sidan där skruven som håller fast bussningen i sadeln, och en liten liten kant på andra sidan som metallplattan ska vila i , jag förstår verkligen inte vad det är som har gått sönder om det har gått sönder.
Ska den runda metallplattan sitta ihop med bussningen eller vadå, och ur ska den sitta fast? :huvet :va
Tack
Victor.
Tack
Victor.
Trasig bara köpa ny.
Okej, i will, tack.
Då är frågan:
Vad är det jag ska köpa nytt? gummibussningen förstår jag, men det är en metallplatta som sitter i ramen också, är den gängad i sin tur? Den ser ut att sitta där fastsvetsad eller nåt, kan dock ha fel?
Behöver jag köpa en sån också, eller ingår det?
Är det samma del bara att dom har gått åt skogen å delat sig?
Okej, i will, tack.
Då är frågan:
Det är samma del ska sitta ihop.
Ska vara en utvändigt gängad stång samt invändig gänga för en skruv.
Provade med locktite på skruvarna och plastic paddings reparation extreme eller va de hette på bussningarna, så får väl se om det håller :p
Screenshot I samband med...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
