Modifieringar XT660 X/R
Läckage
Tänkte höra om det finns fler som har haft kylarvätskeläckage. Har inte hunnit göra 100 mila än men har drabbats av ett konstigt läckage som bara inträffar när jag kallstartar och kör hem från jobbet på eftermiddagen. (Står i garage under natten varför den inte läcker när jag ska till jobbet). Högra sidan av motorn blir nedsölad.Yamhacenter skall byta några kylarslangklammer hoppas det är så enkelt.
avd omoget. Tycker den är lite omständig att få upp på bakhjulet...hade förhoppning att bara dra upp den på tvåan med motorn, iof så köpte jag den inte för att vara värst förbi korvkön så !
Tjenare.......
Är det någon som har sänkt sin xt och iså fall var dom har fått tag på grejorna ??
Ventiljusteringen........är det någon som sett/vet hur det ser ut/går till ??
Det jag tänker på är om man måste shimsa eller trycka i justerbrickor ??
Någon som kanske kan lägga upp en bild på hur det ser ut under ventilkåpan...........
Tjenare.......
Har inte själv sänkt min, men här finns grejor till det. Nästan längst ner på sidan. (Rise-up and Lowering sets)
http://www.off-the-road.de/xt660_fahrwerk_raeder.html?&L=1
tackar jo den ser trevlig ut det kan jag inte säga nåt om, Jag orkar inte förminska bilden och så men skicka ett mail så ska jag skicka en bild till dig
Hej
Har någon köpt ett LeoVince system, jag läste att man får med ett par olika insatser ?? stämmer detta.
Jag skall hämta min XT660X på YamahaCenter i morgon med ett LeoV. monterat :D
//Tord
En fråga till Tooby, du som har en MT03 har du kopplat bort AIS:en och finns det någon snorkel på MT:en?
Hej Tooby, Har du någon snorkel på din MT?
Själv så kan jag inte se någon på min MT.
Har du kopplat bort AIS:en på din? Vet du var den sitter?
alla räzers
Halloj alla räzers.
Jag har inte varit här o skrivit på ettag.
Men nu är jag här.
Jag satte på ett 14 kuggs framdrev nyligen.....och jag tyckte att det blev en roligare hoj av det.
Såg att det var någon som tyckte att det var svårt att få upp hojen på slangen.
teknik! Allt är bara lite teknik......så.....träääääna!!!!!:o)
Jag åker ialla fall växlarna igenom på slangen.
No problem, kommer låta den ligga uppe där så länge som det går.
(Hade problem med en jänkare för ett tag sen som försökte komma in på ftp:n därav den konstiga porten :huvet Idioten försökte knäcka adminlösenordet. Det bästa är att jag inte ens har ett adminkonto :D )
Här är dynokurvan, helt original.
Har beställt:
Carbon Can Co blås (big bore stubbies - 60 mm)
K&N
Dna Stage 2
Power Commander
Kommer ny kurva sen när detta är monterat och mappat.
    135.3 KB · Visningar: 186
Gaswire
Tjena.
Har en XTX som gått en bit över 500mil. Har väl kört ca 80 mil själv.
För ett tag sen gick gaswiren av, precis när höll på att "rycka upp" hojen. Den hade gått av ca 5-8cm från nedre änden. Det såg verkligen ut som att den gått rakt av. Tog med änden till närmaste återförsäljare. Där reklamerade dom den, fixade hem en ny, plus bytte den helt gratis.
Men frågan kvarstår. Varför gick den av? Någon som varit med om nåt liknande med en hoj som gått så pass lite? En spekulation jag har är att det har blivit pga "rycken" vid slangning... dvs full gas å sen rycka. Att den på nåt vis inte pallar.
Men jag hann inte göra många slangningar innan det hände. Dessutom fungerade tekniken utmärkt på min förra hoj.
Är det tillfälligheter? Nån som vill tro.... elller veta.. eller spekulera lite? :)
Har en liten fråga... Ska sätta på Termignoni slip on på min hoj, ska jag göra något mer då? Ändra insprut, ta bort snabel? Glad för all hjälp, kan typ ingenting...:va
Har läst igenom hela tråden nu, fick svar på alla mina frågor där...
Tack för mycket bra info....:tummenupp
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
